Haben Sie schon einmal ein Steak angeschnitten, das Sie für perfekt medium rare hielten, nur um es völlig blutleer und ungenießbar vorzufinden? Oder hat Ihr gebratenes Hähnchen vielleicht die gleiche Konsistenz wie Papierhandtücher? Lassen Sie sich nicht entmutigen. Sous-Vide-Garen kann Ihnen helfen, diese Küchenkatastrophen zu vermeiden. Es mag schick und kompliziert klingen, aber es ist buchstäblich eine narrensichere Methode, um jede Mahlzeit genau richtig zuzubereiten. Wenn Sie es noch nie ausprobiert haben, finden Sie hier einen praktischen, unkomplizierten Leitfaden dazu, was Sous-Vide-Garen ist, warum man auf diese Weise kocht, welche Ausrüstung Sie benötigen und wie Sie anfangen können.
Was ist Sous-Vide-Garen?
Sie haben vielleicht schon in High-End-Restaurants davon gehört, aber Sous-Vide-Garen ist keine neue kulinarische Technik. Ihre Ursprünge lassen sich sogar bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen, als die NASA Essen für Astronauten zubereitete. Obwohl es nicht dasselbe war wie die heutige Methode, legte es den Grundstein für das, was kommen sollte. Erst 1974 führte der französische Koch Georges Pralus die Methode in die kulinarische Welt ein, weshalb sie ihren französischen Namen „unter Vakuum“ behalten hat.
Sous-Vide-Garen beinhaltet im Wesentlichen das Vakuumversiegeln von Lebensmitteln und Gewürzen in einem weichen, hitzebeständigen Gefrierbeutel und das Garen in einem Wasserbad bei einer präzisen Temperatur über mehrere Stunden, manchmal sogar über zehn Stunden. Grundsätzlich ist es für die meisten Fleischstücke geeignet, wie Steak, Hähnchenbrust, Schweinekotelett, Lammschulter, Rippchen, Hummerschwanz und sogar Eier, solange Sie sie zart und saftig haben möchten.
Verwandte Lektüre:
Warum Sous-Vide-Garen? Die Vorteile
Was ist also der Sinn von Sous-Vide? Warum der Aufwand? Die Vorteile sind es, die Köche und Hobbyköche gleichermaßen davon schwärmen lassen.
Konsistenz
Dies ist der größte Vorteil von Sous-Vide. Stellen Sie einfach Ihr Sous-Vide-Gerät auf die gewünschte Temperatur ein, und es hält das Wasserbad auf genau diesem Niveau, wodurch jedes Risiko des Überkochens vermieden wird. Und mit zuverlässigen Rezepten können Sie jedes Mal die gleichen Ergebnisse erwarten.
Zartheit
Wenn Sie Fleisch auf dem Grill oder im Ofen garen, können bis zu 40 % der Fleischsäfte verloren gehen. Beim Sous-Vide-Garen bleiben jedoch alle Säfte im Beutel eingeschlossen, wodurch das Fleisch zart und saftig bleibt. Dies gilt insbesondere, wenn Sie teures Fleisch wie Wagyu-Rind gekauft haben, bei dem Sie es auf keinen Fall vermasseln wollen.
Bequemlichkeit
Legen Sie Ihr vakuumverpacktes Essen einfach in das Wasserbad und lassen Sie es seine Arbeit tun, während Sie Ihrem Tag nachgehen. Außerdem können Sie Mahlzeiten für die ganze Woche im Voraus zubereiten und mit der Verpackung im Kühlschrank aufbewahren. Da die Lebensmittel vakuumverpackt sind, müssen Sie sich keine Sorgen um Oxidation oder Verderb machen.
Nährwert
Herkömmliche Kochmethoden entziehen den Lebensmitteln nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Nährstoffe. Im Gegensatz dazu kann Sous-Vide, bei dem die Zutaten in einem Beutel gekocht werden, diese essentiellen Nährstoffe effektiv erhalten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass längeres Kochen immer noch zu Nährstoffverlusten, insbesondere an Vitaminen, führen kann. Tatsächlich deuten einige Studien sogar darauf hin, dass Kochen über längere Zeiträume mehr Nährstoffe abbauen kann als schnellere Methoden wie das Braten in der Pfanne.
Und die Nachteile?
Obwohl Sous-Vide-Garen sicherlich seine Vorteile hat, muss man fairerweise sagen, dass es auch einige Nachteile hat.
Es dauert lange. Es ist wirklich langsam und schonend. Im Gegensatz zum Anbraten oder Kochen von Hähnchenbrust, das typischerweise 10-15 Minuten dauert, kann Sous-Vide 40 Minuten oder sogar länger dauern.
Zusätzliche Ausrüstung ist erforderlich. Sous-Vide-Garen bedeutet, dass Sie in zusätzliche Ausrüstung investieren müssen, einschließlich eines Sous-Vide-Tauchzirkulators, eines Vakuumiergeräts und eines Behälters für ein Wasserbad. Das Gute ist, dass Sie hochwertige Ausrüstung zu vernünftigen Preisen finden können. Zum Beispiel kostet ein komplettes Set von INKBIRD weniger als 200 US-Dollar.
Der letzte Schliff ist entscheidend. Sous-Vide kann das Fleisch innen perfekt garen, aber wenn man es aus dem Beutel nimmt, sieht es unappetitlich grau aus. Sie sollten es in einer heißen Pfanne oder auf dem Grill kurz anbraten, um die Maillard-Kruste zu erhalten.
Ist Sous-Vide-Kochen sicher?
Diese Frage taucht oft auf, ob es sicher ist, Fleisch bei Temperaturen zu kochen, die niedriger sind als die vom USDA empfohlenen. Obwohl Sous-Vide bei niedriger Temperatur kocht, geschieht dies lange genug, um die meisten schädlichen Bakterien abzutöten, die Verderb und lebensmittelbedingte Krankheiten verursachen können. Diese Sterilisationsmethode ist auch unter einem Namen bekannt – vielleicht haben Sie schon davon gehört – als Pasteurisierung.
Darüber hinaus fühlen sich viele Menschen unwohl dabei, Plastiktüten zum Kochen zu verwenden, und das ist völlig verständlich. Solange die von Ihnen verwendeten Beutel lebensmittelecht und speziell für Sous-Vide entwickelt sind, können Sie schädliche Chemikalien wie Phthalate und Bisphenol A (BPA) vermeiden.
Dennoch gibt es immer noch einige potenzielle Risiken. Bestimmte Lebensmittel wie Pilze, Bohnen und Sojamilch können giftig sein, wenn sie nicht bei der richtigen Temperatur oder Dauer gekocht werden. Rote Kidneybohnen müssen beispielsweise mindestens 212°F (100°C) für mehrere Minuten erreichen, um sicher essbar zu sein.
Ist Sous-Vide-Kochen gesund?
Die Gesundheit des Endgerichts hängt weitgehend von den Zutaten ab, die Sie kochen, aber in vielerlei Hinsicht ist Sous-Vide-Kochen zweifellos gesünder als traditionelle Kochmethoden, insbesondere im Vergleich zum Frittieren und Grillen.
Sie wissen vielleicht schon, dass Kochmethoden mit hohen Temperaturen potenziell schädliche Substanzen wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und heterozyklische Amine (HCA) bilden können, die DNA-Veränderungen verursachen und das Krebsrisiko erhöhen können.
Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass Sous-Vide-Gemüse mehr Vitamin C und Carotinoide behält als sogar Dampfgaren oder Kochen. Außerdem erfordert Sous-Vide-Kochen weniger Gewürze für einen besseren Geschmack, was Ihnen hilft, Ihre Aufnahme von Fett, Salz und Zucker zu reduzieren.
Ausrüstung, die Sie für den Anfang benötigen
Die Einstiegshürde für Sous-Vide-Kochen ist tatsächlich niedriger, als Sie vielleicht denken. Sie müssen keine 2000 US-Dollar für Laborgeräte ausgeben. Stattdessen werden Sie mit ein paar wichtigen Gegenständen gut ausgestattet sein.
- Ein Sous-Vide-Gerät: Dies ist das Herzstück des Betriebs, das Wasser auf eine präzise Temperatur erhitzt und zirkuliert. Marken wie INKBIRD sind beliebte, benutzerfreundliche und erschwingliche Optionen.
- Ein Behälter: Sie können einen speziellen Sous-Vide-Behälter kaufen, aber im Grunde reicht jeder große Topf aus.
- Ein Vakuumiergerät: Obwohl es möglich ist, Beutel mit der Wasserverdrängungsmethode zu versiegeln, liefert ein spezielles Vakuumiergerät bessere Ergebnisse.
- Sous-Vide-Beutel: Dies sind die einzigen Verbrauchsmaterialien, die Sie nachkaufen müssen. Stellen Sie sicher, dass sie speziell für Sous-Vide-Kochen entwickelt, lebensmittelecht und hitzebeständig sind.
Wie man Sous-Vide gart?
Obwohl Sous-Vide-Garen mehrere Stunden oder sogar Dutzende von Stunden dauern kann, müssen Sie sich die meiste Zeit keine Sorgen machen, und der Prozess ist überraschend unkompliziert. Er gliedert sich im Wesentlichen in drei Hauptschritte:
- Würzen und Versiegeln. Würzen Sie Ihr Essen nach Belieben und vakuumieren Sie es dann in einem Sous-Vide-Beutel.
- In einem Wasserbad garen. Tauchen Sie Ihr Essen in das vorgeheizte Wasserbad und warten Sie, bis die Garzeit abgelaufen ist.
- Mit hoher Hitze fertigstellen. Nehmen Sie das Fleisch aus dem Beutel, tupfen Sie es trocken und braten Sie es kurz in einer heißen Pfanne, auf dem Grill oder mit einem Brenner an.
Das war’s! Einfacher als gedacht, oder? Und wenn Sie Sous-Vide-Eier-Häppchen, Sous-Vide-Cocktails oder Schokoladen-Lava-Kuchen zubereiten, benötigen Sie nicht einmal den letzten Schritt.
Lohnt sich Sous-Vide?
Ja, besonders wenn Sie schon einmal von einer trockenen Hähnchenbrust oder einem übergarten Steak enttäuscht waren, ist es ein absoluter Game-Changer. Es fühlt sich ein wenig schick an, aber es macht das Kochen wirklich einfacher und viel konsistenter.
Kann man Sous-Vide ohne Gerät garen?
Nein. Sie könnten versuchen, einen Topf auf dem Herd mit einem Thermometer zu überwachen, aber das ist eine riesige Mühe, und Sie werden die Temperatur niemals konstant halten können. Sie benötigen also ein Sous-Vide-Gerät, das die ganze Arbeit für Sie erledigt.
Welche Lebensmittel eignen sich am besten für Sous-Vide?
Man muss sagen, dass Sous-Vide-Kochen mit fast allem gut funktioniert, aber Fleisch und Proteine sind die Bereiche, in denen es wirklich glänzt, da es Fleisch saftig und zart macht, sogar die knifflige Hähnchenbrust.
Wie lange dauert Sous-Vide-Kochen?
Hier ist der Clou: Es ist nicht immer schnell, aber es ist seltsam flexibel. Ein Steak kann 1 bis 3 Stunden dauern. Ein großes, zähes Bratenstück kann einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Aber das Coole daran ist, dass es, sobald es fertig ist, normalerweise noch eine Weile im Wasserbad bleiben kann, ohne zu verderben. So haben Sie ein Zeitfenster, um alles andere vorzubereiten, was ideal für Dinnerpartys ist.
