Temperaturregler sind ein Bestseller von INKBIRD. Seit der Einführung und kontinuierlichen Aktualisierung sind mehr als 10 Jahre vergangen. Von einem einzigen Modell am Anfang bis heute gibt es speziell nach verschiedenen Nutzungsszenarien und Zwecken hergestellte Modelle. Dies kann Sie beim Kauf verwirren, aber ich glaube, dass Sie nach dem Lesen dieses Artikels genau wissen werden, welcher für Sie der Richtige ist.
ITC-308 Serie
Der ITC-308 ist unser klassisches Modell, das voll funktionsfähig und weit verbreitet ist und fast alle gängigen Anwendungsszenarien abdeckt. Er verfügt über einen zweistufigen Ausgang, kann Kühl- und Heizgeräte gleichzeitig steuern, und das Gerät verfügt außerdem über einen Kompressor-Verzögerungsschutz, der dazu beitragen kann, die Lebensdauer von Kühlgeräten zu verlängern. Er unterstützt Temperaturkalibrierung und die Einstellung eines Temperaturalarms. Wenn das Anwendungsszenario Heimbrauen, Pflanzen, Brüten oder Züchten ist, dann kann dieser ITC-308 definitiv Ihre Bedürfnisse erfüllen.
Es gibt zwei Versionen in dieser Serie, der Unterschied besteht darin, ob sie über WiFi verbunden werden kann. Sie können je nach Bedarf wählen.
ITC-308S
Die Funktionen und Parameter des ITC-308S und des ITC-308 sind gleich, der einzige Unterschied ist, dass die Sonde des ITC-308S direkt demontiert und ausgetauscht werden kann, während dies beim ITC-308 nicht möglich ist. Da viele Einsatzorte der Sonde recht rau sind, die Sonde leicht beschädigt wird und ungenaue Messwerte verursachen kann, müssen viele Benutzer die Sonde austauschen. Um den Austausch der Sonde zu erleichtern, haben wir den ITC-308 verbessert und die Verbindung zwischen Sonde und Gehäuse abnehmbar gestaltet.
Wenn Ihr Einsatzszenario ebenfalls relativ anspruchsvoll ist und die Möglichkeit eines häufigen Sondenwechsels besteht, ist der ITC-308S besser für Sie geeignet.
ITC-306T Serie
Der ITC-306T ist ein Regler, der nur die Steuerung von Heizgeräten unterstützt. Der Regler ist auch mit zwei Steckdosen ausgestattet, die 2 Heizgeräte gleichzeitig steuern können. Für einige Anwendungsszenarien, wie Aquarien oder Terrarien, ist es möglicherweise nicht notwendig, ein Kühlgerät anzuschließen, daher könnte die Verwendung des ITC-306T eine bessere Idee sein.
Diese Serie hat auch eine WiFi-gesteuerte Version, die Sie je nach Bedarf auswählen können.
Aquarium-Temperaturregler Serie
Wenn Sie die Sonde in einer feuchten Umgebung oder direkt in Wasser platzieren müssen, sollten Sie den Kauf dieser Reglerserie in Betracht ziehen. Alle Regler dieser Serie sind mit Aquariumsonden ausgestattet, die sich sehr gut für feuchte und untergetauchte Umgebungen eignen. Sie können je nach den benötigten Funktionen verschiedene Gehäuse auswählen, darunter ITC-308, ITC-308S und ITC-306T. Der ITC-306A ist mit zwei Aquariumsonden ausgestattet, und die Funktionen und Parameter sind fast die gleichen wie beim 306T.
Dieses Kapitel endet, bitte lesen Sie das nächste Kapitel.
Drahtlose Temperaturüberwachung mit dem INKBIRD INT-11P-B Thermometer
Die 5 besten Bluetooth-Thermometer zum Fleischgaren
