Thermometer kaputt. Batterien leer. Man ist mitten beim Abendessenkochen oder kümmert sich um ein krankes Kind um 2 Uhr nachts, und kein funktionierendes Thermometer ist in Sicht. Was tun Sie also?
Sie improvisieren – aber mit ein paar ehrlichen Einschränkungen.
Verwandte Lektüre:
Kann man ein Fleischthermometer verwenden, um seine Temperatur zu messen?
Kann man ein Fleischthermometer für Süßigkeiten verwenden?
Wie man ein drahtloses Fleischthermometer benutzt?
Kann man die Temperatur wirklich ohne Thermometer messen?
Ja und nein. Man kann eine grobe Vorstellung bekommen, aber sie geben keine verlässliche Zahl. Die meisten Hobbyköche und Eltern haben das irgendwann schon einmal gemacht. Die eigentliche Frage ist nicht, ob es möglich ist, sondern ob es zuverlässig ist. Diese Tricks funktionieren in der Not. Aber wenn Sie oft die Temperatur messen – aus Gesundheits- oder Kochgründen – investieren Sie in ein echtes Thermometer.
Was Sie prüfen |
Methode |
Genauigkeit |
Wann Sie ein Thermometer benötigen |
Fieber beim Menschen |
Handrücken auf Stirn / Nacken |
60-70% |
Säuglinge unter 3 Monaten, Personen mit Verwirrung oder steifem Nacken |
Rindersteak |
Tast-/Fingertest |
70-80% |
Hackfleisch oder wenn für kleine Kinder serviert wird |
Huhn / Geflügel |
Schneiden und Saft prüfen |
50-60% |
Immer – ungekochtes Geflügel ist gefährlich |
Frittieröl |
Holzlöffel-Bläschen oder Brotwürfel-Farbe |
70-85% |
Süßigkeitenherstellung |
Wasser für Hefe |
Handgelenk-/Ellbogentest |
75% |
Babynahrung |
Wie erkennt man Fieber ohne Thermometer?
Vergessen Sie, was Sie in Filmen sehen. Hier sind bessere Methoden.
Methode Nr. 1: Der Handrücken-Stirn-Test
Verwenden Sie den Handrücken, nicht die Handfläche. Die Haut an Ihrer Handfläche wird schwielig und weniger empfindlich. Der Handrücken bleibt empfänglicher für kleine Temperaturänderungen. Berühren Sie zuerst Ihre eigene Stirn, dann die Stirn der anderen Person. Fühlt sich deren Stirn spürbar wärmer an? Das ist Ihr erster Hinweis.
Methode Nr. 2: Der Nacken- und Brusttest
Die Stirn kann trügen. Der Nacken unter dem Ohr oder die Brust sind bessere Stellen. Wenn Fieber einsetzt, öffnen sich die Blutgefäße nahe der Haut, um Wärme abzugeben. Dadurch fühlen sich Nacken und Rumpf manchmal heißer an als die Stirn.
Methode Nr. 3: Achten Sie auf gerötete Haut, glasige Augen und Schüttelfrost
- Gerötete Wangen oder rote Ohren – als hätten sie gerade einen Sprint hingelegt, während sie stillsaßen.
- Glasige Augen – nicht weinen, sondern eher glänzend und unkonzentriert.
- Zittern, selbst unter einer Decke. Das ist der Körper, der versucht, Wärme zu erzeugen, bevor das Fieber seinen Höhepunkt erreicht.
Methode Nr. 4: Ungewöhnliches Verhalten bemerken
Ein Baby, das normalerweise lächelt, aber jetzt nur noch ins Leere starrt. Ein Kleinkind, das seinen Lieblingssnack verweigert. Ein Erwachsener, der sich auf den Küchenboden legen möchte, anstatt auf die Couch zu gehen. Das ist wichtiger als jeder Berührungstest. Für detailliertere Anweisungen, wann medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden sollte, lesen Sie den Fieberleitfaden für Erwachsene des NHS.
Methode Nr. 5: Zählen Sie die Atemfrequenz
Fieber beschleunigt Herz und Lunge. Zählen Sie die Atemzüge 15 Sekunden lang, während die Person ruht. Multiplizieren Sie mit vier. Wenn es viel schneller ist als normal für diese Person (über 20 Atemzüge pro Minute bei einem Erwachsenen in Ruhe), denken Sie an Fieber.
Wie prüft man ohne Thermometer, ob Fleisch gar ist?
Das hängt ganz davon ab, welches Fleisch Sie zubereiten.
Für Rindersteaks und Lammkoteletts
Drücken Sie mit der Fingerspitze auf die Mitte des Fleisches. Vergleichen Sie dann dieses Gefühl mit dem fleischigen Teil Ihrer Handfläche unterhalb Ihres Daumens.
- Berühren Sie Ihren Daumen mit Ihrem Zeigefinger. Fühlen Sie den Muskel unter Ihrem Daumen, und das ist rare.
- Daumen zum Mittelfinger – medium-rare.
- Daumen zum Ringfinger – medium.
- Daumen zum kleinen Finger – well done.
Es ist nicht perfekt, aber nach zwei oder drei Versuchen werden Sie den Dreh raus haben.
Für Hähnchen, Pute und Schwein
Dieser Punkt macht Menschen aus gutem Grund nervös. Geflügel muss im Inneren 74 °C (165 °F) erreichen. Man kann diese Temperatur nicht sehen. Aber wenn Sie keine andere Wahl haben:
Schneiden Sie in die dickste Stelle – die Brust oder den Oberschenkel. Ziehen Sie das Fleisch mit zwei Gabeln auseinander.
- Hähnchen ist wahrscheinlich gar, wenn: das Fleisch vollständig weiß ist (kein Rosa), die Säfte klar sind (nicht rosa oder rot) und sich die Fasern beim Auseinanderziehen leicht trennen lassen.
- Hähnchen ist nicht gar, wenn: noch Rosa in der Nähe des Knochens vorhanden ist, die Säfte einen rötlichen Stich haben oder die Textur schlüpfrig oder gummiartig ist.
Das Problem: Manches Hühnchen bleibt selbst bei voller Garung leicht rosa (besonders wenn es luftgekühlt ist oder von einem jungen Vogel stammt). Diese Methode ist also riskant. Bei Hackfleisch – niemals raten. Verwenden Sie stattdessen ein Fleischthermometer. Kochen Sie es, bis es durchgehend dampft und die Textur fest ist.
Wie prüft man die Öltemperatur ohne Thermometer?
Sie machen gebratenes Hähnchen oder Doughnuts. Kein Zuckerthermometer. Was tun Sie?
Der Holzlöffel-Test
Stecken Sie den Stiel eines sauberen Holzlöffels in das Öl. Wenn sich sofort winzige Bläschen um das Holz bilden und langsam aufsteigen, hat das Öl etwa 175 °C – perfekt für die meisten Frittiervorgänge. Keine Bläschen? Zu kalt. Heftige, schnelle Bläschen mit Rauch? Zu heiß.
Der Brotwürfel-Test
Geben Sie einen zwei bis drei Zentimeter großen Würfel Weißbrot in das Öl. Messen Sie die Zeit mit einem Telefon oder zählen Sie einfach mit.
- Braucht 60 Sekunden, um goldbraun zu werden: 175 °C. Gut für gebratenes Hähnchen, Fisch, Doughnuts.
- Braucht 40 Sekunden: 185 °C. Gut für Pommes Frites.
- Braucht 20-30 Sekunden: 190 °C+. Das ist heiß – gut für kleine Teile wie Tempura, aber riskant für größere Stücke, die außen verbrennen, bevor sie innen gar sind.
Eine Warnung: Öl heizt sich während des Kochens weiter auf. Überprüfen Sie es zwischen den Chargen erneut.
Wie prüft man die Wassertemperatur ohne Thermometer?
Wasser ist einfacher als Öl, weil Wasser nicht so schnell verbrennt.
40-43°C Wasser
Spritzen Sie ein paar Tropfen auf die Innenseite Ihres Handgelenks. Es sollte sich warm anfühlen – wie Badewasser – aber nicht heiß genug, um zu brennen. Wenn Sie nicht erkennen können, ob es warm oder heiß ist, ist es zu heiß für Hefe und zu heiß für ein Baby.
60-100°C Wasser
Beobachten Sie den Topfboden.
- Winzige Bläschen, die am Boden haften: etwa 70-75 °C.
- Mittlere Bläschen beginnen aufzusteigen, durchbrechen aber nicht die Oberfläche: etwa 80-88 °C.
- Bläschen durchbrechen die Oberfläche, aber das Wasser kocht nicht sprudelnd: etwa 88-96 °C.
- Ein sprudelnder Kochpunkt – große, konstante Bläschen überall: 100 °C auf Meereshöhe.
Fazit
Ein letzter Gedanke. Diese Methoden existieren, weil Thermometer in den ungünstigsten Momenten versagen. Es ist gut, sie zu kennen. Aber wenn Sie feststellen, dass Sie mehr als ein- oder zweimal im Jahr die Temperatur ohne Thermometer prüfen – kaufen Sie ein zusätzliches Thermometer. Bewahren Sie eines in der Küchenschublade und eines im Medizinschrank auf. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken.
