Die Coronavirus-Pandemie ist vorbei, aber wer erinnert sich nicht an die hektischen Tage, in denen Menschen medizinische Hilfsgüter, einschließlich Thermometer, horteten? Diese mitternächtliche Panik ist real. Ihr Kind fühlt sich glühend heiß an, oder Sie zittern vor Schüttelfrost, und Ihr Medizinschrank ist leer, abgesehen von dem Fleischthermometer, das in der Küchenschublade liegt. Es kann zwar genau anzeigen, ob die sichere Mindestinnentemperatur von Hühnchen erreicht ist, aber haben Sie sich jemals gefragt, ob ein Fleischthermometer auch zur Messung Ihrer Körpertemperatur verwendet werden könnte?
Die kurze Antwort ist ja, aber es wird nicht empfohlen. In diesem Beitrag werden wir untersuchen, warum die Verwendung eines Fleischthermometers zur Fiebermessung oft ein letzter Ausweg und keine praktikable Lösung ist, und einige Tipps geben, wie Sie die Genauigkeit verbessern können, falls Sie sich in dieser Situation befinden.
VERWANDT: Wie misst man die Temperatur ohne Thermometer?
Kann man ein Fleischthermometer verwenden, um die Temperatur zu messen?
Ein Fleischthermometer kann zur Messung der Körpertemperatur verwendet werden. Schließlich ist es ein Gerät, das zur Messung von Temperaturen innerhalb eines bestimmten Bereichs entwickelt wurde. Laut Lifehacker kann ein Fleischthermometer in der Not nützlich sein, wenn man sich unwohl fühlt und kein medizinisches Thermometer findet.
Ein Fleischthermometer ist jedoch nicht für medizinische Zwecke gedacht, die speziell zum Kochen verwendet werden. Es ist nicht ratsam, ein Fleischthermometer zur Überprüfung der Körpertemperatur zu verwenden. Dies kann unsicher, unhygienisch und ungenau sein, insbesondere wenn Sie ein Zifferblattthermometer verwenden.
Wie verwendet man ein Fleischthermometer, um die Körpertemperatur zu messen?
In einem extremen Notfall, in dem keine andere Option besteht, können Sie versuchen, ein Fleischthermometer zur Überprüfung Ihrer Körpertemperatur zu verwenden.
Dazu ist es wichtig, die Sonde mit heißem Seifenwasser zu reinigen, sie eine Minute lang unter fließendem Wasser abzuspülen und anschließend mit 75%igem medizinischem Alkohol zu desinfizieren. Da diese Thermometer oft mit rohem Fleisch in Kontakt kommen, das schädliche Bakterien wie E. coli oder Salmonellen beherbergen kann, die zu zusätzlichen Gesundheitsproblemen führen könnten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fleischthermometer wasserdicht ist, wie der INKBIRD RHT-11K, andernfalls kann es beschädigt werden.
Um Ihre Temperatur zu messen, legen Sie die Sonde unter Ihre Zunge, zwischen Ihre Lippen oder halten Sie sie fest unter Ihre Achselhöhle und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis sich der Messwert stabilisiert hat. Drücken Sie die Taste, um den Messwert zu speichern. Wenn Sie ein smartes drahtloses Thermometer verwenden, öffnen Sie einfach die App, um die Temperatur zu sehen.
Es sollte beachtet werden, dass die Spitze einiger Fleischsonden ziemlich scharf sein kann und Ihre Haut durchstechen könnte. Außerdem, egal welchen Typ von Fleischthermometer Sie verwenden, führen Sie es nicht in den Mastdarm ein, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
Wie bekommt man eine genauere Körpertemperatur mit einem Fleischthermometer?
Eine wirklich genaue Körpertemperaturmessung mit einem Fleischthermometer ist schwierig, da sie dafür einfach nicht ausgelegt sind. Wenn Sie sich jedoch in einer Situation befinden, in der Sie eines verwenden müssen, finden Sie hier einige Tipps, die Ihnen helfen, einen genaueren Messwert zu erhalten:
- Verwenden Sie ein digitales Sofortthermometer. Dies ist das gängigste Fleischthermometer, das schnell reagiert und nur wenige Sekunden benötigt, um das Ergebnis zu erhalten.
- Kalibrieren Sie die Temperatur vor Gebrauch. Legen Sie Ihr Thermometer in Eiswasser, und es sollte 32 Grad Fahrenheit oder 0 Grad Celsius anzeigen. Falls nicht, kalibrieren Sie es.
- Versuchen Sie, das Thermometer nah an Ihrer Haut zu positionieren. Die spitze, starre Sonde ist dazu gedacht, Fleisch zu durchstechen und passt sich möglicherweise nicht bequem der menschlichen Anatomie an. Sie müssen den Winkel anpassen, um sie nah an Ihrer Haut zu halten, um eine genaue Messung zu erhalten.
- Nutzen Sie die Infrarotfunktion. Wenn Sie ein Thermometer mit einer Infrarotfunktion besitzen, wie das INKBIRD IHT-1M, können Sie diese Funktion direkt nutzen. Im Grunde erhalten Sie die gleichen schnellen und genauen Temperaturmessungen wie mit einer Temperaturpistole.
Warum es keine gute Idee ist, die Körpertemperatur mit einem Fleischthermometer zu messen?
Ein Fleischthermometer zur Messung der Körpertemperatur zu verwenden, mag wie eine kreative und humorvolle Idee erscheinen, aber es gibt mehrere überzeugende Gründe, warum dies keine gute Wahl ist:
Hygiene und Sicherheit
Dies ist die größte und unmittelbarste Gefahr. Fleischthermometer werden zum Testen von rohem Geflügel, Rind- und Schweinefleisch verwendet, die Hauptträger von Bakterien wie Salmonellen und E. coli sind. Das Einführen der Sonde in den Mund oder den Mastdarm ist ein direkter Weg zu schweren lebensmittelbedingten Krankheiten. Obwohl sie gereinigt und sterilisiert werden können, ist es extrem schwierig, sie vollständig steril zu halten. Außerdem sind diese Sonden hart und können direkte Hautschäden verursachen.
Ungenauigkeit und Fehlmessung
Fleischthermometer sind für Hochtemperaturumgebungen konzipiert und unterliegen nicht den gleichen strengen Genauigkeits- und Sicherheitsstandards wie klinische Thermometer. Sie priorisieren schnelle Messungen im Fleisch gegenüber genauen Messungen innerhalb des engen Temperaturbereichs des menschlichen Körpers. Selbst nach der Kalibrierung weichen Fleischthermometer um etwa 1 Grad ab, was für die menschliche Gesundheit fast zu viel Fehler ist.
Fazit
Die Frage „Kann man ein Fleischthermometer verwenden, um die Temperatur zu messen?“ hat eine eindeutige Antwort: Ja, aber nicht ratsam. Während ein Fleischthermometer technisch eine Zahl liefern kann, wenn Sie dringend eine Temperaturmessung benötigen, überwiegen die Risiken von Kreuzkontamination, Ungenauigkeit und Unbehagen bei weitem jeden vermeintlichen Nutzen. Medizinische Thermometer sind preiswert, und die Investition in eines ist ein geringer Preis für Seelenfrieden und eine genaue Gesundheitsüberwachung.
Ist Klimaanlage schlecht für Ihre Gesundheit?
Wie man Zigarren mit und ohne Humidor aufbewahrt?
