Sie haben vielleicht schon daran gedacht, Zigarren zu sammeln, aber eine unsachgemäße Lagerung kann Ihr Raucherlebnis ernsthaft beeinträchtigen, was zu Problemen wie ungleichmäßigem Abbrand, bitterem Geschmack, beschädigten Deckblättern, Schwierigkeiten beim Anzünden und sogar Schimmel- oder Tabakkäferbefall führen kann. Daher ist es entscheidend zu wissen, wie man Zigarren richtig lagert, was ein empfindliches Gleichgewicht von Feuchtigkeit, Temperatur, Geschmack und Aroma erfordert. Dieses Gleichgewicht kann jedoch leicht durch Umweltveränderungen beeinflusst werden. Wie lagert man Zigarren also richtig? Dieser Beitrag wird sich mit einigen der besten Methoden zur Zigarrenlagerung, mit und ohne Humidore, befassen und all Ihre brennenden Fragen beantworten.
Wie lagert man Zigarren in einem Humidor?
Ein Humidor ist die typischste Aufbewahrungsmethode für Zigarren, die von vielen Enthusiasten und Kennern bevorzugt wird. Humidore werden in der Regel aus Holz gefertigt, aber es gibt auch Optionen aus Aluminium oder Kunststoff. Das beste Material, wissenschaftlich belegt, ist spanisches Zedernholz aufgrund seiner Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und den Zigarren ein subtiles Aroma zu verleihen.
Die meisten Humidore verfügen über ein Hygrometer und einen Luftbefeuchter, diese können aber bei Bedarf auch separat erworben werden. Sie können beispielsweise in ein INKBIRD IBS-TH3 WiFi Thermo-Hygrometer investieren. Platzieren Sie es einfach in Ihrem Humidor und verbinden Sie es mit Ihrem WLAN-Router, dann können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihres Humidors von Ihrem Smartphone aus fernüberwachen.
Ein Humidor kann jedoch eine Investition sein – die Preise beginnen typischerweise bei 200 US-Dollar, aber Anfänger können auch günstigere Optionen finden. Unabhängig vom Preis ist es wichtig, die folgenden Schritte zur ordnungsgemäßen Lagerung Ihrer Zigarren in einem Humidor zu befolgen:
Konditionieren Sie Ihren Humidor
Bevor Sie mit der Lagerung von Zigarren in einem neuen Humidor beginnen, ist es wichtig, ihn richtig zu konditionieren. Im Grunde bedeutet dies, das spanische Zedernholz Feuchtigkeit aufnehmen zu lassen. Andernfalls könnten Ihre Zigarren austrocknen, da das Holz ihnen Feuchtigkeit entzieht. Sie können Zigarren natürlich auch in einem unkonditionierten Humidor lagern, aber das ist wie in einem spartanischen Haus zu leben und kann unangenehm sein.
Um Ihren Humidor zu konditionieren, nehmen Sie ein sauberes Tuch, befeuchten Sie es mit destilliertem Wasser und wischen Sie vorsichtig die inneren Zedernholzflächen ab, einschließlich der Wände, Teiler und des Tabletts. Füllen Sie dann den Befeuchter mit destilliertem Wasser, da die Verwendung von Leitungswasser ihn mit Mineralien und Chlor verstopfen kann.
Da die analogen Hygrometer, die den meisten Humidoren beiliegen, unzuverlässig sein können, sollten Sie für genauere Messwerte ein INKBIRD WLAN-Thermo-Hygrometer in Betracht ziehen, das fernüberwacht werden kann. Platzieren Sie den Befeuchter und das Thermo-Hygrometer darin, schließen Sie den Humidor und lassen Sie ihn mindestens 3-5 Tage ruhen.
Überprüfen Sie täglich die Luftfeuchtigkeit. Wenn der Wert sich konstant zwischen 65-72% stabilisiert, ist Ihr Humidor richtig konditioniert.
Optimale Bedingungen aufrechterhalten
Die goldene Regel für die Zigarrenlagerung wird weithin als 70/70 angesehen, was 70% relativer Luftfeuchtigkeit bei 70°F (21°C) bedeutet. Wir empfehlen jedoch eine etwas niedrigere Luftfeuchtigkeit von etwa 67%, um den Geschmack zu verbessern und Probleme wie Schimmel oder einen engen Zug zu reduzieren.
Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Humidor und füllen Sie den Befeuchter alle 2-4 Wochen mit destilliertem Wasser nach. Alternativ können Sie der Einfachheit halber Boveda-Packs oder einen intelligenten Luftfeuchtigkeitsregler verwenden, der die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Humidor automatisch aufrechterhalten kann.
Was die Temperatur betrifft, halten Sie Ihren Humidor bei konstanten 65-70°F (18-21°C). Am besten bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Klimaanlagen. Hohe Temperaturen können zu Tabakkäfern und Schimmel führen, während niedrige Temperaturen die Reifung verlangsamen können. Glücklicherweise können Sie, wie bei der Feuchtigkeitskontrolle, wenn Sie Ihren Humidor in einem Raum aufstellen, einen automatischen Temperaturregler verwenden, um die richtige Temperatur aufrechtzuerhalten.
Wie lange halten Zigarren in einem Humidor?
Gut gemachte Zigarren, ähnlich wie Wein, verfallen nicht wirklich. Stattdessen können sich ihre Aromen mildern, verbinden und eine größere Komplexität entwickeln, ein Prozess, der als Alterung bekannt ist. Bei richtiger Pflege und Lagerung in einem gut gewarteten Humidor können Zigarren viele Jahre, sogar Jahrzehnte, halten.
Wenn Sie jedoch bemerken, dass Ihre Zigarren hart, rissig oder gespalten sind oder Anzeichen von Schimmel, übermäßiger Weichheit, einem starken Ammoniakgeruch oder Käferschäden aufweisen, sind dies klare Anzeichen dafür, dass sie sich verschlechtern.
Wie lagert man Zigarren ohne Humidor?
Wenn Sie keinen Humidor haben oder ein paar Wochen unterwegs sein werden, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ein Ziplock-Beutel oder ein Plastikbehälter kann als temporäre Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Zigarren dienen.
Bevor Sie Ihre Zigarren hineinlegen, reinigen Sie den Behälter gründlich. Dann legen Sie Ihre Zigarren zusammen mit einem Humidorbeutel hinein und verschließen ihn fest. Wenn Sie ein Vakuumiergerät haben, können Sie es verwenden, um einen festeren Verschluss zu erzielen.
Da Zigarren empfindlich auf Feuchtigkeit, Temperatur und Licht reagieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Behälter an einem kühlen, dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Vermeiden Sie es außerdem, ihn in der Nähe von stark riechenden Gegenständen zu lagern, da Ihre Zigarren diese Gerüche aufnehmen können. Diese Methode hält Ihre Zigarren wochenlang frisch.
Wo lagert man Zigarren?
Unabhängig davon, ob Sie einen Humidor oder eine temporäre Aufbewahrungslösung verwenden, ist der Standort von großer Bedeutung.
Wählen Sie einen Ort, der konstant kühl und dunkel bleibt. Vermeiden Sie Bereiche, die anfällig für extreme Temperaturschwankungen sind, wie in der Nähe von Fenstern, Kaminen oder Klimaanlagen. Halten Sie Ihre Zigarren auch von direkter Sonneneinstrahlung fern. Es ist auch wichtig, Ihre Zigarren von starken Gerüchen fernzuhalten, da sie leicht Düfte von Parfums, Reinigungsmitteln und Gewürzen aufnehmen können.
Ein ruhiger, wenig frequentierter Bereich wie ein stabiles Bücherregal, ein spezieller Schrank oder ein innenliegender Kleiderschrank sind oft ideale Orte.
