Im heutigen Beitrag erfährst du alles darüber, warum du ein Poolthermometer brauchst...
Und wie die Wahl des richtigen Thermometers dazu beitragen kann, die Qualität deines Poolwassers zu regulieren.
Du lernst auch einige wichtige Dinge, auf die du beim Einkaufen achten solltest, und meine Empfehlungen für die besten Poolthermometer, die es heute auf dem Markt gibt.
Lass uns eintauchen, sollen wir?
Warum du ein Poolthermometer brauchst
Die Wassertemperatur mag nicht so wichtig erscheinen, aber es gibt definitiv einige triftige Gründe, warum sie es sein sollte.
Je nachdem, wer dein Schwimmbecken benutzt und warum, könnte es noch mehr Gründe geben, die Temperatur zu regulieren, als du denkst.
Schwimmen in zu kaltem Wasser
In Wasser zu gehen, das weniger als 15,5 °C hat, kann sich anfühlen, als würde man in einem Badeanzug in die Arktis tauchen.
Obwohl 15,5 Grad Celsius nicht so kalt klingt, kann ein längerer Aufenthalt in solch niedrigen Wassertemperaturen oft zu einem Kälteschock führen.
Laut Livestrong erweitern sich bei so kaltem Wasser die Blutgefäße, damit warmes Blut freier fließen kann, um die Körpertemperatur zu erhöhen.
Aber dann fängt dein Körper nach einer Weile an, sie zu verengen, um deine Organe zu schützen.
Da dein Körper diesen Zustand der eingeschränkten Durchblutung nicht lange aufrechterhalten kann, fließt, wenn sie sich wieder öffnen, kaltes Blut durch, was zu Hypothermie führen kann.
Uff!
Schwimmen in zu warmem Wasser
Du denkst vielleicht, dass es schwierig ist, dass Wasser zu warm ist, da Whirlpools völlig in Ordnung sind, aber die Wahrheit ist, dass Whirlpools nie für den längeren Gebrauch gedacht waren.
Außerdem ist man in einem Whirlpool meist nicht so aktiv, sodass das Risiko der Dehydration geringer ist.
Wenn du in Wasser über 32°C schwimmst oder dich anstrengst, steigt deine Körpertemperatur schnell an und du schwitzt.
<ü>Starkes Schwitzen kann, wie wir alle wissen, zu Dehydration, Krämpfen und Muskelzuckungen führen.Was ist also die angemessene Temperatur?
Dies hängt im Wesentlichen vom Alter der Personen ab, die das Schwimmbecken benutzen, und dem Zweck, für den es genutzt wird.
Zum Beispiel benötigen kleine Kinder und ältere Menschen das Wasser wahrscheinlich etwas wärmer, während Schwimmer, die für Wettkämpfe trainieren oder Sport treiben, es vielleicht etwas kühler bevorzugen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Die Mayo Clinic schlägt vor, den Pool zwischen 28° und 31°C zu halten, unter Berücksichtigung der gerade genannten Faktoren.
Beachten Sie!
Temperatur & Wasserqualität
Nun, da du die Auswirkungen der Wassertemperatur auf deine schwimmenden Menschen kennst, fragst du dich vielleicht, ob sie wirklich für die Gesundheit deines Pools wichtig ist.
Nun, rate mal? Das ist sie!
Die wichtigste Chemikalie, die du verwenden solltest (und wahrscheinlich auch verwendest), ist Chlor. Chlor ist das effektivste Mittel zur Abtötung schädlicher Bakterien und Algen in deinem Pool. Wenn du deine Wasserqualität überprüfen möchtest, ist der ITDS-01 Wasserqualitätstester ein Muss.
Es gibt jedoch eine Reihe von Faktoren, die die Wirksamkeit von Chlor verringern können, was dazu führt, dass Sie mehr Zeit und Geld für die Nachfüllung aufwenden müssen.
Hitze ist einer dieser Hauptfaktoren. Je höher die Temperatur des Poolwassers, desto schneller werden die Chlormoleküle verbraucht.
Temperaturen, die konstant über 32°C liegen, können zu Kalkablagerungen und Algenwachstum führen.
Denn warme Temperaturen zersetzen nicht nur Chlor, sondern Algen lieben warmes Wasser und neigen dazu, sich unter diesen Bedingungen anzusiedeln.
Typen zur Auswahl
Was soll ein Poolbesitzer also tun?
Nun, investiere in ein Poolthermometer wie das INKBIRD IBS-P03R natürlich!
Es ist eine günstige und einfache Möglichkeit, die Chemiewerte deines Pools zu regulieren und gleichzeitig angenehme Schwimmbedingungen für deine Familie zu erhalten.
Es gibt zwei Typen zur Auswahl: digital und analog. Welcher ist also besser? Du entscheidest...
Digital
Digitale Modelle sind die beliebtesten Arten von Thermometern aufgrund ihrer Technologie.
Sie zeigen die Temperatur entweder auf einer separaten Anzeigekonsole oder bei einigen Modellen sogar über eine Smartphone-App an.
Vorteile: genau, technologisch fortschrittlich
Nachteile: kosten etwas mehr als analoge
Analog
Analoge Modelle sind einfach die grundlegenden Thermometerarten, die Ihre Mutter in ihrem Medizinschrank aufbewahrte und die Quecksilber zur Anzeige der Temperatur verwendeten.
Vorteile: günstig, einfach zu bedienen, halten länger als digitale
Nachteile: Quecksilber kann durch direkte Sonneneinstrahlung beschädigt werden
Schwimmende und hängende Typen können entweder analog oder digital sein, aber Handheld-Thermometer sind immer digital. Was ist also der Unterschied? Schauen wir mal...
Schwimmend
Schwimmende Modelle schwimmen auf der Pooloberfläche und messen die Wassertemperatur mit Sensoren im Inneren des Geräts.
Sie können etwas weniger genau sein als andere Typen, da sie nicht vollständig unter der Oberfläche eingetaucht sind und einen Teil ihrer Messung aus der umgebenden Luft entnehmen.
Hängend
Hängende Modelle werden normalerweise an der Seite des Pools oder der Leiter befestigt und sind einige Zentimeter unter der Wasseroberfläche eingetaucht.
Diese können digital oder analog sein und liefern in der Regel eine ziemlich genaue Messung, da die Temperatur von vollständig untergetauchten Sensoren gemessen wird.
Handgerät
Handgeräte werden normalerweise wie eine Pistole in der Hand gehalten, und ein Infrarotlaser wird auf das Wasser gerichtet, um eine Temperaturmessung zu erhalten.
Diese gelten ebenfalls als ziemlich genau.
Einkaufstipps
Bei der Wahl des besten Thermometers sind einige Faktoren zu berücksichtigen:
Anzeige
Ein Thermometer wird Ihnen nicht viel nützen, wenn Sie es nur schwer ablesen können, um dessen Bedeutung zu verstehen.
Und jede Anzeige ist anders: Einige haben verschiedene Größen und hellere Hintergrundbeleuchtungen.
Am besten ist es, einen Mitarbeiter zu bitten, Ihnen eines zum Ausprobieren zu geben oder die Anzeige zu überprüfen, bevor Sie sich entscheiden, besonders wenn Sie Sehprobleme haben.
Zusätzlich zur bloßen Lesbarkeit des Displays müssen Sie entscheiden, ob Sie auch eine kabellose Version mit einem Display haben möchten, das Sie drinnen aufbewahren können.
Obwohl nicht unbedingt notwendig, ist es manchmal sehr praktisch, dies überwachen zu können, wenn Sie darauf warten, dass es sich aufheizt, damit Sie schwimmen können.
Batterie
Wie wird das Thermometer mit Strom versorgt?
Analoge Thermometer benötigen keine Batterien, aber digitale Modelle benötigen eine Art Stromquelle.
Wenn du keine Lust auf Batterien hast, aber ein digitales Modell bevorzugst, suche nach einer solarbetriebenen Version.
Wenn Batterien kein Problem sind, ist es trotzdem eine gute Idee, herauszufinden, welche Art von Batterien es verwendet.
Denke daran, dass Knopf- oder Uhrenbatterien manchmal teurer, schwerer zu finden und schwieriger einzusetzen sind als AA- oder AAA-Batterien.
Genauigkeit
Offensichtlich hat es wenig Sinn, ein Thermometer zu verwenden, wenn dessen Messwerte ohnehin ungenau sind.
Kaufen Sie das hochwertigste Gerät, das Sie sich leisten können, und überprüfen Sie Online-Bewertungen, um Ihre Entscheidung zu untermauern.
Achten Sie auch auf die Lesefrequenz und die unterstützten Kanäle.
Haltbarkeit
Einige billige Thermometer sind einfach nicht dafür gemacht, extremen Bedingungen oder langem Gebrauch standzuhalten.
Wenn du es also nicht regelmäßig ersetzen möchtest, suche nach einem, das für seine Langlebigkeit bekannt ist: Das kannst du durch Online-Bewertungen herausfinden.
Die meisten Leute, die diese Produkte kaufen, freuen sich nur zu gerne, den Lesern mitzuteilen, wie lange sie gehalten haben und wie sie sich bewährt haben.
Versuche außerdem, Poolprodukte von bekannten und angesehenen Unternehmen der Poolbranche zu kaufen.
Wer das ist, erkennt man in der Regel an der Größe ihrer Produktpalette und der Anzahl ihrer Bewertungen.
Und es schadet nicht, Produkte zu kaufen, die eine längere als normale Garantie haben; dies ist oft ein Indikator dafür, dass ein Unternehmen hinter seinem Produkt steht.
Zusätzlich zu den oben genannten Punkten gibt es drei weitere Merkmale, die beim Einkaufen zu beachten sind:
- Unter ansonsten gleichen Bedingungen können Sie Preise vergleichen, um das beste Angebot zu erhalten.
- Es ist immer gut, ein Thermometer zu wählen, das Sie so einstellen können, dass es Sie benachrichtigt, wenn die Pooltemperatur über oder unter eine bestimmte Zahl fällt.
- Zusätzliche Funktionen. Es gibt einige Poolthermometer, die doppelt wirken und mit Dingen wie Poolalarmen ausgestattet sind.
Quelle: PoolCareGuy
