Wenn das Wetter wärmer wird, wird der Pool zu einem verlockenden Rückzugsort, in den man gerne eintauchen möchte. Diese Aufregung kann jedoch schnell verfliegen, wenn Sie in Ihre Badesachen schlüpfen, zum Pool eilen, sich auf ein Bad vorbereiten und feststellen, dass das Wasser extrem trüb ist und wie ein schlammiger Abgrund aussieht. Das ist ein Albtraum für jeden Poolbesitzer – es ist nicht nur unansehnlich, sondern kann auch gesundheitsschädlich sein. Zum Glück gibt es keinen Grund zur Panik! In diesem Beitrag werden wir die Ursachen für einen trüben Pool untersuchen und einige effektive Lösungen und vorbeugende Tipps zur schnellen Klärung Ihres trüben Poolwassers vorstellen.
VERWANDT: Kreative Poolparty-Ideen: Essen, Dekorationen, Themen & Spiele
Was verursacht trübes Poolwasser?
Ein trüber Pool, egal ob diesig oder milchig, ist ein häufiges Problem, das darauf hindeutet, dass etwas mit Ihrem Pool nicht ganz in Ordnung ist. Hier sind einige Faktoren, die zu diesem Problem beitragen könnten.
1. Schlechte Filtration
- Nicht lange genug gelaufen: Pools benötigen typischerweise 8-12 Stunden Filtration täglich, um die Ansammlung von Partikeln zu verhindern.
- Verstopfter/schmutziger Filter: Ein Filter, der mit Schmutz überladen ist, kann neue Partikel nicht effektiv einfangen. Regelmäßige Wartung ist entscheidend – Kartuschenfilter müssen gereinigt, DE-Filter müssen neu befüllt und Sandfilter müssen rückgespült oder tiefengereinigt werden.
- Beschädigtes/abgenutztes Filtermedium: Gerissene Kartuschen, Kanäle in Sand oder beschädigte Gitter können die Filtrationseffizienz erheblich beeinträchtigen.
- Unterdimensionierte Pumpe/Filter: Wenn die Ausrüstung für Ihr Poolvolumen zu klein ist, wird das Wasser nicht richtig zirkulieren.
2. Ungleichgewicht der Wasserchemie
- Niedriges freies Chlor (FC): Dies ist das häufigste Problem. Unzureichendes Desinfektionsmittel lässt Algen und Bakterien gedeihen und organische Verunreinigungen ansammeln.
- Unausgewogener pH-Wert: Ein hoher pH-Wert (>7,8) reduziert die Wirksamkeit von Chlor und kann zu Ablagerungen führen, während ein niedriger pH-Wert (<7,2) Korrosion und Metallverfärbungen verursachen kann, die beide zu trübem Wasser beitragen.
- Unausgewogene Gesamtalkalität (TA): TA fungiert als pH-Puffer. Ist sie zu hoch oder zu niedrig, erschwert dies die pH-Regulierung, was zu den oben genannten pH-Problemen führen kann.
- Hoher Cyanursäuregehalt (CYA - Stabilisator): Übermäßig hohe CYA-Werte (>80-100 ppm) können eine "Chlorblockade" verursachen, die die Fähigkeit des Chlors zur Desinfektion erheblich reduziert und zur Trübung führen kann.
- Hohe gelöste Feststoffe (TDS): Sehr hohe TDS-Werte durch Chemikalienverbrauch oder unzureichende Verdünnung können das Wasser trüb oder undurchsichtig erscheinen lassen.
3. Umweltfaktoren
- Hohe Schwimmerlast: Körperöle, Schweiß, Lotionen und Schmutz, die von Schwimmern eingebracht werden, überfordern das Desinfektionsmittel und die Filtration.
- Organische Ablagerungen: Pollen, Staub, Algensporen, Blätter und Grasschnitt gelangen ständig in den Pool. Stürme können große Mengen auf einmal hineinspülen.
- Frühe Algenblüte: Trübheit ist oft das erste sichtbare Zeichen von Algenwachstum, bevor es grün wird.
4. Hoher Kalziumhärtegrad (CH)
Ein Überschuss an Kalzium im Wasser, insbesondere in Kombination mit hohem pH-Wert und TA, kann dazu führen, dass Kalziumkarbonat aus der Lösung ausfällt, wodurch ein weißer, trüber Schleier oder Ablagerungen entstehen.
5. Schlechte Wasserzirkulation
Tote Stellen mit geringer Wasserbewegung lassen Schmutz und Algen sich absetzen und Trübungen entstehen. Dies kann auf eine schlechte Positionierung der Einlaufdüsen, verstopfte Skimmer-/Pumpenkörbe oder eine unzureichende Pumpengröße zurückzuführen sein.
6. Unsachgemäße Poolschockung
Das Hinzufügen von Schockchlor, insbesondere von Granulat ohne vorheriges richtiges Auflösen oder Bürsten, kann das Wasser vorübergehend trüb machen. Darüber hinaus kann die Verwendung des falschen Schocktyps für Ihr Chlorsystem, wie z. B. Cal-Hypo-Schock in einem Pool mit bereits erhöhter Kalziumhärte, das Problem verschärfen.
Kann man in einem trüben Pool schwimmen?
Das Schwimmen in einem trüben Pool mag harmlos erscheinen, ist aber generell nicht zu empfehlen. Trübes Poolwasser kann voller schädlicher Bakterien wie E. coli und Legionellen sein, die Haut und Augen reizen können. Zudem erhöht die mangelnde Sicht das Unfallrisiko, da man andere Schwimmer oder Geräte unter Wasser nicht sehen kann.
Wie man trübes Poolwasser schnell klärt?
Genug der Analyse. Zum Glück gibt es einige einfache Lösungen, um Ihren Pool wieder zum Glänzen zu bringen. Hier ist eine Checkliste für eine schnelle Reinigung.
1. Testen und Ausgleichen Ihres Wassers
Ich weiß, das sagt jeder, aber es gibt einen Grund dafür. Bevor Sie anfangen, Chemikalien auf das Problem zu werfen, müssen Sie wissen, womit Sie es zu tun haben. Besorgen Sie sich ein gutes Pool-Testkit – ob Streifen oder Flüssigkeiten – und überprüfen Sie Ihre Wasserwerte.
Konzentrieren Sie sich auf den pH-Wert, der zwischen 7,2 und 7,8 liegen sollte, die Alkalinität bei 80 bis 120 ppm, die Kalziumhärte von 200 bis 400 ppm und befolgen Sie die Richtlinien Ihres Systems für Desinfektionsmittel, ob Chlor oder Salz.
Wenn einer dieser Werte nicht stimmt, passen Sie ihn entsprechend an. Unausgewogenes Wasser kann dazu führen, dass Ihr Desinfektionsmittel seine Aufgabe nicht erfüllen kann, was oft zu trübem Wasser führt, einem häufigen Problem, das mit ein paar Handgriffen leicht behoben werden kann.
Bonus-Tipp: Wenn Sie Ihre Pooltemperatur kontinuierlich messen möchten, ist das INKBIRD Pool-Thermometer eine ausgezeichnete Option. Mit dem kürzlich eingeführten Paket, das ein Pool-Thermometer und ein WiFi-Gateway enthält, insbesondere IBS-P02R + IBS-M2, können Sie die Temperatur über den Innenmonitor oder die INKBIRD-App aus der Ferne überprüfen und sie entsprechend der idealen Pooltemperatur halten.
2. Reinigen Sie Ihren Filter gründlich
Ihr Filter ist der unbesungene Held Ihres Pools. Wenn Ihr Filter seine Aufgabe nicht effektiv erfüllen kann, kann dies zu trübem Poolwasser führen.
Bei Sandfiltern ist es wichtig, rückzuspülen, bis das Wasser klar läuft. Wenn Sie einen Kartuschenfilter haben, nehmen Sie ihn heraus und spülen Sie ihn gründlich mit einem Gartenschlauch ab. Ziehen Sie in Betracht, ihn für eine noch tiefere Reinigung in einer Filterreinigungslösung einzuweichen. Bei DE-Filtern denken Sie daran, rückzuspülen und bei Bedarf mit DE-Pulver aufzuladen.
Ein sauberer Filter kann einen großen Unterschied in der Wasserklarheit machen, also übersehen Sie diesen Schritt nicht.
3. Schocken Sie Ihren Pool
Das Schocken Ihres Pools bedeutet, eine starke Dosis Chlor oder einen chlorfreien Schock hinzuzufügen, um Bakterien, Algen und andere organische Verunreinigungen abzutöten, die Ihr Wasser trüb machen können. Am besten schockt man den Pool in der Dämmerung oder nachts, da die Sonne das Desinfektionsmittel abbaut. Nach dem Schocken lassen Sie Ihren Filter kontinuierlich laufen, um die Dinge zu klären. Wenn Sie Ihren Pool nicht regelmäßig schockiert haben, könnte dies genau der Neuanfang sein, den Ihr Wasser braucht.
4. Verwenden Sie einen Poolklärer
Wenn Sie Ihr Wasser so schnell wie möglich klar bekommen müssen und keine Zeit haben, auf das Ausgleichen und Schocken zu warten, könnte ein Poolklärer das sein, was Sie brauchen. Diese Produkte wirken, indem sie kleine Partikel zusammenklumpen, sodass sie groß genug sind, um von Ihrem Filter erfasst zu werden. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Etikett und lassen Sie Ihren Filter kontinuierlich laufen. Beachten Sie jedoch, dass Klärer eher eine Notlösung sind. Sie klären das Wasser, lösen aber nicht die Grundprobleme. Am besten verwenden Sie sie in Verbindung mit einer ordnungsgemäßen Wasserbalance und Filtration.
5. Versuchen Sie einen Poolflockungsmittel
Wenn Ihr Pool wirklich trüb ist, ist es an der Zeit, die großen Geschütze aufzufahren – Flockungsmittel, oder „Floc“. Diese leistungsstarke Lösung lässt alle Partikel in Ihrem Pool zusammenklumpen und auf den Boden sinken. Sie müssen dann den gesamten abgesetzten Schmutz manuell absaugen. Denken Sie daran, die Produktanweisungen GENAU zu befolgen. Dieser Prozess ist etwas aufwendiger und zeitaufwendiger, also seien Sie vorbereitet.
Floc ist leistungsstark, aber auch etwas mühsam. Stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind, die Zeit für das Absaugen aufzuwenden, bevor Sie es verwenden. Achten Sie darauf, einen Poolstaubsauger und den Entleerungsmodus zu verwenden, damit der Schmutz nicht in den Filter gelangt.
Wie verhindert man Pooltrübung?
Es ist immer besser vorzubeugen als zu heilen. Die folgenden Ratschläge helfen Ihnen, trübes Poolwasser zu vermeiden:
- Testen und balancieren Sie Ihr Wasser regelmäßig: Überprüfen Sie das Wasser in Ihrem Pool mindestens einmal pro Woche und nehmen Sie die notwendigen chemischen Anpassungen vor.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Filtration: Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um Ihren Filter regelmäßig zu reinigen oder rückzuspülen.
- Wöchentliches Pool-Schocken: Regelmäßiges Schocken des Pools sorgt für gleichmäßige Desinfektionsmittelwerte und hilft, Algenwachstum zu verhindern.
- Verwenden Sie eine Poolabdeckung: Eine Poolabdeckung kann die Wasserverdunstung minimieren und dazu beitragen, Schmutz aus dem Pool fernzuhalten.
- Bürsten Sie die Poolwände und den Boden: Das Bürsten verhindert, dass sich Schmutz absetzt und hilft, Algenwachstum zu verhindern.
- Schöpfen Sie die Pooloberfläche regelmäßig ab: Entfernen Sie Blätter, Insekten und andere Verunreinigungen von der Pooloberfläche.
- Ermutigen Sie Schwimmer, vor dem Betreten des Pools zu duschen: Dies hilft, die Menge an Verunreinigungen im Wasser zu reduzieren.
- Erwägen Sie die Verwendung von Phosphatentfernern: Wenn Sie in einem Gebiet mit hohem Phosphatgehalt im Wasser leben, sollten Sie regelmäßig einen Phosphatentferner verwenden.
