Wir konzentrieren uns oft auf sichtbare und riechbare Schadstoffe, aber es gibt eine unsichtbare Bedrohung, die unbemerkt in unsere Häuser eindringen kann – das Radongas. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) berichtet, dass über 6 Millionen Haushalte in Amerika erhöhte Radonwerte in Innenräumen aufweisen, die die sicheren Grenzwerte überschreiten und 3 % bis 14 % der Lungenkrebsfälle landesweit verursachen. Wenn Sie rauchen, erhöht sich Ihr Risiko einer Radonexposition dramatisch – um das 25-fache. Was ist Radongas, wie kann man es nachweisen und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die langfristige Gesundheit Ihrer Familie zu schützen? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.
Was ist Radongas?
Einfach ausgedrückt ist Radon ein radioaktives Gas. Es ist natürlich, häufig und entsteht durch den Zerfall von Uran in Boden, Gestein und Wasser unter unseren Häusern. Man kann es weder sehen, riechen noch schmecken.
Bevor das Wort „radioaktiv“ Sie in Panik versetzt, ist es wichtig zu wissen, dass Radon im Freien harmlos ist, da es sich an der frischen Luft verflüchtigt. Das eigentliche Problem beginnt, wenn dieses Gas aus dem Boden aufsteigt und in unseren Häusern eingeschlossen wird, wo wir es dann einatmen.
Jedes Haus, unabhängig von seinem Fundament, kann ein Radonproblem haben, und ein Radontest ist der einzige Weg, um festzustellen, ob es ein Problem gibt.
Verwandte Lektüre:
Ist Klimaanlage schlecht für Ihre Gesundheit?
Wie beschleunigt man das Ausgasen von Möbeln?
Was ist TVOC in der Luftqualität?
Woher kommt Radon?
Die Hauptquelle für Radon ist der Boden und das Gestein unter und um Ihr Haus. Alles beginnt mit Uran, einem natürlich vorkommenden Element, das in fast allen Böden vorkommt. Wenn Uran über Millionen von Jahren langsam zerfällt, wird es zu Radium, das schließlich zu Radongas zerfällt. Dieses Gas sickert dann durch winzige Risse und Öffnungen im Boden auf.
Während die natürlich vorkommenden Radonkonzentrationen in Innenräumen weltweit erheblich variieren können, ist in den letzten Jahren ein Anstieg dieser Werte überall zu verzeichnen. Forscher haben hohe Radonkonzentrationen in Ländern wie China, Russland und den Vereinigten Staaten festgestellt. Die EPA warnt davor, dass etwa jedes zehnte amerikanische Haus seine Radonwerte in Innenräumen reduzieren muss, und drängt auf Tests in Wohnungen, Schulen und Unternehmen, insbesondere in Regionen wie den Appalachen, den nördlichen Plains und den Rocky Mountains.
Symptome einer Radonexposition
Man bekommt keine sofortigen Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Ausschlag durch Radon, aber seine Gefahr ist langfristig und kann Jahrzehnte dauern, bis sie sich zeigt.
Zu den Symptomen einer langfristigen Radonexposition gehören Husten, Bluthusten, unerklärlicher Gewichtsverlust, Brustschmerzen oder Atembeschwerden. Leider bemerken viele Menschen keine Symptome, bis der Lungenkrebs ein späteres Stadium erreicht hat.
Tatsächlich ist die langfristige Exposition gegenüber hohen Radonkonzentrationen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in den Vereinigten Staaten, nur übertroffen vom Rauchen. Schätzungsweise 15.000 bis 22.000 Todesfälle durch Lungenkrebs in den Vereinigten Staaten pro Jahr werden darauf zurückgeführt. Für Raucher ist das Risiko sogar noch höher.
Aus diesem Grund wird Radon oft als stiller Killer bezeichnet, und Tests sind der einzige Weg, um zu wissen, ob Sie und Ihre Familie sicher sind.
Wie testet man sein Haus auf Radon?
Radon ist farb- und geruchlos, daher ist ein Test die einzige Möglichkeit, festzustellen, ob es in Ihrem Haus vorhanden ist. Glücklicherweise ist ein Radontest unkompliziert, relativ kostengünstig und kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden.
1. Verwendung eines Radondetektors
Dies ist die ideale Methode zur kontinuierlichen, langfristigen Radonüberwachung. Stellen Sie ihn einfach in dem Bereich auf, den Sie überwachen möchten, verbinden Sie ihn mit Ihrem Telefon, und Sie erhalten Echtzeit-Updates zu den Radonwerten. Eine zuverlässige und beliebte Wahl ist der INKBIRD Radondetektor.
2. DIY-Radontestkits
Dies ist die wirtschaftlichste Methode. Diese Kits sind online, in Baumärkten oder sogar in einigen Apotheken erhältlich, und Sie können sie auch beim National Radon Program Service Center bestellen.
Befolgen Sie die Anweisungen, um das Kit in der Mitte des untersten Raums Ihres Hauses, z. B. im Keller oder in einem Familienzimmer im Erdgeschoss, etwa einen Meter über dem Boden zu platzieren. Lassen Sie es dort für einen bestimmten Zeitraum – Kurzzeit-Kits funktionieren für 2-90 Tage, während Langzeit-Kits über 90 Tage halten.
Nach dem Test versiegeln Sie das Kit und schicken es zur Analyse an Ihr örtliches Labor. Sie sollten die Ergebnisse innerhalb weniger Wochen erhalten.
3. Professionelle Radonmessung
Wenn Sie ein Haus kaufen oder verkaufen oder einfach höchste Genauigkeit wünschen, ist es eine gute Idee, einen zertifizierten Radontester zu beauftragen. Diese verwenden hochentwickelte kontinuierliche Radonmessgeräte, die präzise Echtzeitdaten liefern können. Es ist teurer, aber wartungsfrei und äußerst zuverlässig.
Ihre Radontestergebnisse verstehen
Radon wird in Picocurie pro Liter (pCi/L) Luft gemessen. Die EPA legt einen Aktionspunkt für Radon bei 4 pCi/L fest, was bedeutet, dass Sie einen lizenzierten Fachmann kontaktieren sollten, um ein Radonsanierungssystem zu installieren. Bei Werten zwischen 2 pCi/L und 4 pCi/L können Sie Maßnahmen ergreifen, um die Radonwerte selbst zu senken. Obwohl jeder Radonwert unter 2 pCi/L technisch unsicher ist, wird er im Allgemeinen als geringes Risiko angesehen. Die EPA berichtet, dass die durchschnittliche Radonkonzentration in Haushalten in den Vereinigten Staaten etwa 1,3 pCi/L beträgt.
Was tun, wenn Ihr Radonwert hoch ist?
Liegt Ihr Radonwert im Innenbereich zwischen 2 pCi/L und 4 pCi/L, sollten Sie am besten die Luftzirkulation durch häufiges Öffnen von Fenstern und den Einsatz von Ventilatoren erhöhen. Sie könnten auch einen Abluftventilator im Keller installieren, um Radon nach außen abzuleiten. Darüber hinaus sollten Sie den Boden auf Risse untersuchen, selbst wenn sie geringfügig sind, und diese abdichten, um das Eindringen von Radon zu reduzieren, obwohl dies das Problem nicht vollständig verhindert.
Nach diesen Anpassungen überprüfen Sie Ihre Radonwerte in Innenräumen erneut. Wenn sie immer noch zwischen 2 pCi/L und 4 pCi/L liegen, sollten Sie einen qualifizierten Radonsanierungsexperten beauftragen, ein effektives Radonschutzsystem namens Unterplatten-Druckminderung zu installieren. Es ist nicht übermäßig teuer und kostet ungefähr so viel wie ein Standardhaushaltsgerät.
Wie lange dauert ein Radontest?
Wenn Sie einen schnellen Überblick über die Radonwerte in Ihrem Haus wünschen, dauert ein Kurzzeittest in der Regel zwischen 2 und 7 Tagen. Da die Radonwerte jedoch täglich und saisonal schwanken können, kann ein Langzeittest die durchschnittlichen Radonwerte Ihres Hauses über das ganze Jahr genauer widerspiegeln, was 90 Tage oder länger dauern kann.
Wie oft sollte man auf Radon erneut testen?
Die Radonwerte können im Laufe der Zeit aufgrund von Wetteränderungen, Bodensättigung und sogar Änderungen am Fundament oder Lüftungssystem Ihres Hauses schwanken. Daher sollten Sie nach größeren Renovierungen an Ihrem Haus oder der Installation eines Radonsanierungssystems erneut testen. Für regelmäßige Wartungsmaßnahmen wird ein Test alle 2-5 Jahre empfohlen. Wenn Ihr letzter Radonwert über 2 pCi/L lag, sollten Sie aus Sicherheitsgründen häufiger testen.
