Das kennen wir alle. Man findet eine Packung Fleisch oder das heißgeliebte Eis unten im Gefrierschrank, nur um festzustellen, dass es von kristallisierten, verschrumpelten und sogar etwas verfärbten Stellen bedeckt ist. Wahrscheinlich handelt es sich um Gefrierbrand. Aber bevor Sie es wegwerfen und den Verlust betrauern, lassen Sie uns eines klarstellen: Sie müssen es vielleicht gar nicht. Dieser häufige Küchen-Übeltäter ist nicht immer der lebensmittelzerstörende Bösewicht, für den wir ihn halten. Also, lassen Sie es uns aufschlüsseln. Was genau ist Gefrierbrand? Ist er sicher? Und wie können Sie verhindern, dass er wieder auftritt?
Was ist Gefrierbrand?
Gefrierbrand ist eigentlich eine Form der Austrocknung und kein Zeichen von Verderb im herkömmlichen Sinne, wie Schimmel oder Bakterien. Es ist im Grunde das gefrorene Äquivalent eines Sonnenbrands auf der Haut.
Wenn Ihre Lebensmittel nicht richtig versiegelt sind, entzieht die trockene, kalte Luft ihnen die Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit tropft nicht einfach ab. Stattdessen sublimiert sie, d.h. sie geht direkt von festem Eis in Dampf über und lässt Ihre Lebensmittel trocken zurück. Was übrig bleibt, sind buchstäblich die trockenen, zähen, porösen Stellen, die wir sehen.
Darüber hinaus kann Sauerstoff eindringen und Oxidation verursachen, was zu seltsamen Farben und eigenartigen Geschmäckern führt, insbesondere bei fetthaltigen Lebensmitteln.
Was verursacht Gefrierbrand?
Unsachgemäße Verpackung ist die häufigste Ursache für Gefrierbrand. Wenn Lebensmittel nicht fest verpackt oder in luftdichten Behältern gelagert werden, kann Luft leicht mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen und Feuchtigkeitsverlust verursachen. Allerdings sind auch gut verpackte Lebensmittel gefährdet – je länger sie im Gefrierschrank liegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie einem gewissen Grad an Gefrierbrand zum Opfer fallen. Zusätzlich steigt jedes Mal, wenn Sie die Kühlschranktür öffnen, die Innentemperatur kurz an, und Eiskristalle können leicht schmelzen und dann wieder gefrieren.
Wie sieht Gefrierbrand aus?
Gefrierbrand kann sich bei verschiedenen Lebensmitteln leicht unterschiedlich äußern, aber im Allgemeinen sehen Sie, dass die betroffene Stelle stumpf und runzelig erscheint, manchmal mit Eiskristallen bedeckt.
Insbesondere gefrierbrandiges Hähnchen weist trockene, gräulich-weiße Flecken auf, die wie verblasstes Pergament aussehen, während rotes Fleisch statt seines leuchtenden Rottons ein stumpfes Braun oder Grau annehmen kann. Obst und Gemüse sind aufgrund ihres hohen Wassergehalts anfälliger für Gefrierbrand und werden trocken und geschrumpft. Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Brot oder Kuchen können eine grobe Textur entwickeln und im Volumen schrumpfen. Wenn Eiscreme Gefrierbrand bekommt, kann sie körnig und krümelig werden und ihre ganze reiche Cremigkeit verlieren.
Ist gefrierbrandiges Essen sicher zu essen?
Die gute Nachricht ist, dass gefrierbrandiges Essen sicher zu essen ist. Laut USDA bleiben Lebensmittel, die unter 0°F gelagert werden, immer sicher zum Verzehr. Auch wenn es schlecht aussieht, bedeutet Gefrierbrand nicht, dass es verdorben ist wie abgelaufene Milch oder faules Obst, da schädliche Bakterien bei dieser Temperatur nicht gedeihen können. Solange Ihre Lebensmittel frisch waren, als Sie sie eingefroren haben, richtig gelagert und richtig aufgetaut wurden, sollten sie unbedenklich zum Verzehr sein.
Das eigentliche Problem liegt jedoch woanders – Gefrierbrand kann den Geschmack und die Textur Ihrer Lebensmittel verändern und deren Gesamtqualität beeinträchtigen.
Wie schmeckt Gefrierbrand?
Nun wissen Sie also, dass gefrierbrandige Lebensmittel immer noch sicher zu essen sind, nur etwas weniger ansprechend. Aber wie schmecken sie eigentlich? Im Grunde sind alle ursprünglichen Geschmacks- und Texturmerkmale aufgrund des Feuchtigkeitsverlustes verschwunden und wurden durch einen dehydrierten, oxidierten Geschmack ersetzt, ähnlich wie abgestandene Pappe. Am deutlichsten ist dies bei Eiscreme, Fisch und anderen empfindlichen Lebensmitteln.
Kurz gesagt, es schmeckt nach Enttäuschung.
Wie wird man Gefrierbrand-Geschmack los?
Leider kann Gefrierbrand nicht rückgängig gemacht werden, aber wenn Sie Lebensmittel nicht verschwenden möchten, können Sie Maßnahmen ergreifen, um seine Auswirkungen zu reduzieren. Die einfachste Lösung ist, den betroffenen Bereich vor dem Kochen wegzuschneiden und den Geruch mit Marinaden, Gewürzen oder Saucen zu überdecken. Gefrierbrandiges Obst und Gemüse kann gerettet werden, indem man es zu Smoothies, Pürees oder Saucen verarbeitet, wo die Textur weniger wichtig ist. Bei Eiscreme entfernen Sie einfach die oberste Schicht mit Gefrierbrand oder versuchen Sie, es zu einem Milchshake zu verarbeiten.
Dies sind jedoch nur vorübergehende Lösungen. Der beste Ansatz ist immer, Gefrierbrand von vornherein zu verhindern.
Wie kann man Gefrierbrand verhindern?
Die beste Medizin ist immer die Vorbeugung, und glücklicherweise ist die Verhinderung von Gefrierbrand ziemlich einfach, sobald man den Dreh raus hat. Alles läuft auf eine Sache hinaus: Luft fernhalten.
Verwenden Sie die richtige Verpackung
Die dünne Verpackung aus dem Supermarkt reicht nicht aus. Wenn Sie Ihre Lebensmittel einfrieren möchten, verwenden Sie spezielle Gefrierbeutel, oder Glasbehälter oder Gläser. Alternativ können Sie, falls Sie diese nicht zur Hand haben, Ihre Lebensmittel fest in Frischhaltefolie oder Wachspapier und dann in Alufolie wickeln.
Überschüssige Luft entfernen
Egal ob Sie Gefrierbeutel oder Behälter verwenden, drücken Sie so viel Luft wie möglich heraus. Die beste Lösung ist die Verwendung eines INKBIRD Vakuumierers, der nicht nur Gefrierbeutel vakuumiert, sondern auch einen speziellen Glas-Modus hat, um Luft aus Gläsern zu entfernen.
INKBIRD Vakuumierer
Verlängern Sie die Frische Ihrer Lebensmittel. Perfekt für die Lebensmittelaufbewahrung, Sous-Vide-Garen und Essenszubereitung.
Mehr erfahrenVerwandte Lektüre:
Wie benutzt man einen Vakuumierer?
Wie lange hält vakuumiertes Fleisch?
Gemüse blanchieren
Bevor die meisten Gemüsesorten, wie das Einfrieren von Maiskolben, eingefroren werden, ist es am besten, sie kurz zu kochen und schnell in Eiswasser zu tauchen, um die Enzymaktivität zu stoppen, die Geschmack und Farbe beeinträchtigt. Dieser Prozess bildet auch eine Schutzschicht, die sicherstellt, dass sie beim Einfrieren frisch bleiben.
Lebensmittel vor dem Einfrieren abkühlen
Heiße Speisen direkt in den Gefrierschrank zu stellen, erhöht nicht nur die Temperatur im Gefrierschrank, sondern beeinträchtigt auch alle umliegenden Gegenstände. Lassen Sie die Speisen daher vor dem Einfrieren auf Raumtemperatur abkühlen oder stellen Sie sie ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank.
Lebensmittel portionsweise einfrieren
Teilen Sie große Portionen von Lebensmitteln in kleinere Portionen auf, um den Zugriff zu erleichtern. Vermeiden Sie es, Lebensmittel wiederholt einzufrieren, da jedes Mal, wenn Lebensmittel eingefroren werden, sich Feuchtigkeit an der Oberfläche ansammeln kann, was die Wahrscheinlichkeit von Gefrierbrand erhöht.
Gefriertemperatur beibehalten
Halten Sie Ihren Gefrierschrank konstant bei 0°F (-18°C) oder kälter und verwenden Sie ein Thermometer zur Überwachung. Versuchen Sie, die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, zu minimieren, um die kalte Umgebung im Inneren aufrechtzuerhalten.
Nicht überfüllen oder zu leer lassen
Ein zu etwa drei Vierteln gefüllter Gefrierschrank ist ideal. Ist er zu voll, kann die Luft nicht richtig zirkulieren, ist er zu leer, kann überschüssige Luft Gefrierbrand verursachen. Wenn Sie genügend Platz haben, sollten Sie Gefrierfachregale verwenden, um einige Zentimeter Platz unter Ihren Lebensmitteln zu schaffen und so eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten.
Wie erkenne ich, ob etwas Gefrierbrand hat?
Achten Sie auf trockene, gräuliche oder bräunliche, ledrige Stellen, sichtbare Eiskristalle direkt auf den Lebensmitteln und einen Verlust der lebendigen Farbe. Die Textur fühlt sich an diesen Stellen zäh und hart an.
Kann man von gefrierbrandigem Essen krank werden?
Bedeutet Gefrierbrand, dass das Essen schlecht geworden ist?
Nicht im Sinne von verdorben oder verfault. Das Essen ist immer noch sicher zu essen, aber seine Qualität hat sich verschlechtert. Es ist dehydriert und oxidiert, was die Textur und den Geschmack ruiniert.
Wie lange dauert es, bis Lebensmittel Gefrierbrand bekommen?
Das hängt ausschließlich von der Verpackung ab. Schlecht verpackte Lebensmittel können schon nach wenigen Wochen Anzeichen zeigen. Richtig vakuumversiegelte Lebensmittel können jahrelang ohne Gefrierbrand halten, deshalb ist ein Vakuumierer ein Muss.
