Formaldehyd. Ein Wort, das oft Bilder von konservierten Organismen in Laboren hervorruft. Doch die Wahrheit ist, dass Formaldehyd ein gängiges, farbloses Gas ist, das in vielen Alltagsgegenständen in unseren Wohnungen und an unseren Arbeitsplätzen vorkommt und leicht an dem bekannten Geruch von neuen Möbeln, Farben und anderen Materialien zu erkennen ist. Während eine kleine Menge harmlos erscheinen mag, können erhöhte Konzentrationen erhebliche Gesundheitsrisiken darstellen. Was genau ist Formaldehyd, wo lauert es, wie riecht es und, was am wichtigsten ist, wie kann man es erkennen und loswerden? Diesen Fragen gehen wir im Folgenden nach.
Was ist Formaldehyd (HCHO)?
Formaldehyd ist eine farblose, stark riechende, brennbare flüchtige organische Verbindung mit der chemischen Formel HCHO. Aufgrund seiner antiseptischen und klebenden Eigenschaften wird es häufig in der Industrie verwendet. Obwohl Formaldehyd in der Umwelt natürlich vorkommen kann, hauptsächlich durch den Zersetzungsprozess von Pflanzenmaterial im Boden und durch normale chemische Prozesse der meisten Organismen, sind die schädlichsten Quellen massenproduzierte Industrieprodukte.
Wie riecht Formaldehyd?
Manche beschreiben den Geruch von Formaldehyd als Gurken, Desinfektionsmittel oder Antiseptika, aber im Grunde riecht nichts wie Formaldehyd. Wenn Sie schon einmal neue Möbel ausgepackt, in ein neues Auto gestiegen oder an einem Frosch-Anatomieunterricht teilgenommen haben, erinnern Sie sich wahrscheinlich an diesen stechenden, scharfen und unangenehmen Geruch. Bei niedrigen Konzentrationen kann sein Geruch jedoch weniger wahrnehmbar sein. Sich allein auf den Geruch zu verlassen, ist unzuverlässig – manche Menschen bemerken ihn möglicherweise selbst bei unsicheren Konzentrationen nicht.
Wo findet man Formaldehyd?
Formaldehyd findet sich häufig in einer überraschend breiten Palette von Gegenständen in unseren Wohnungen und Büros, darunter:
- Baumaterialien wie Spanplatten, Sperrholz und Pressholzmöbel
- Haushaltsprodukte, einschließlich Klebstoffe, Farben, Lacke, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Lufterfrischer usw.
- Textilien wie bügelfreie Stoffe, knitterarme Kleidung und Teppiche
- Körperpflegeprodukte, einschließlich Kosmetika, Shampoos, Lotionen und Nagellack
- Verbrennungsprodukte aus Holzkaminen, Gasherden und Zigarettenrauch
Was bewirkt Formaldehyd im Körper?
Die Auswirkungen von Formaldehyd auf die menschliche Gesundheit hängen davon ab, wie viel und wie lange jemand ihm ausgesetzt ist. Im Allgemeinen ist der Kontakt mit geringen Mengen Formaldehyd in den meisten Haushaltsprodukten wahrscheinlich keine Ursache für ernsthafte Gesundheitsprobleme, aber bestimmte Personen, wie Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Immunität oder Atemwegserkrankungen, könnten selbst auf niedrige Konzentrationen empfindlicher reagieren.
Forschungsergebnisse der Weltgesundheitsorganisation und der US-Umweltschutzbehörde zeigen, dass kurzfristiger Kontakt mit geringen Mengen Formaldehyd Symptome wie Augen-, Nasen- und Rachenreizungen, Husten, Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit verursachen kann.
Was jedoch wachsam machen sollte, ist eine langfristige Exposition gegenüber hohen Konzentrationen, da dies das Risiko bestimmter Krebsarten erhöhen kann. Eine Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung ergab, dass eine längere Exposition gegenüber Formaldehyd in hohen Konzentrationen das Sterblichkeitsrisiko für Lungen-, Nasenrachen- und Mundhöhlenkrebs erheblich erhöht.
Wie wird Formaldehyd in der Luft nachgewiesen?
Wenn Sie häufig Symptome wie Reizungen an Augen, Nase oder Rachen verspüren, aber kein Formaldehyd riechen können, gibt es zwei Möglichkeiten, Ihren Verdacht zu bestätigen:
Formaldehyd-Detektoren: Diese elektronischen Geräte messen kontinuierlich die Formaldehydkonzentration und liefern Echtzeitwerte. Einige Modelle, wie der INKBIRD IAQM-129-W, überwachen auch andere Luftqualitätsparameter wie TVOC, CO2, PM2.5, PM10, AQI, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Professionelle Luftqualitätsprüfung: Die Beauftragung eines Experten für Luftqualität ist die genaueste und umfassendste Methode zur Bewertung von Formaldehydkonzentrationen, kann jedoch teuer sein und kostet typischerweise etwa 400 Dollar pro Besuch.
Wie wird man Formaldehyd los?
Formaldehyd ist unsichtbar und kann über die Luft, Nahrung und sogar die Haut in den Körper gelangen. Glücklicherweise können Formaldehydemissionen durch die Kontrolle der Emissionsquelle reduziert werden. Es gibt mehrere wirksame Methoden, um die Formaldehydkonzentration in Ihrem Zuhause zu senken:
- Belüftung: Eine gute Belüftung Ihres Hauses ist die einfachste und effektivste Methode, um die Formaldehydkonzentration zu reduzieren, insbesondere wenn Sie viele Pressholzmöbel oder -böden haben. Öffnen Sie regelmäßig Türen und Fenster oder verwenden Sie Ventilatoren, um frische Luft hereinzulassen.
- Regulierung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur: Verwenden Sie Klimaanlagen und Luftentfeuchter, um die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau zu halten, was die Gasemissionen verlangsamt. Für zusätzlichen Komfort kann ein Temperatur- und Feuchtigkeitsregler die Raumluftbedingungen bei Bedarf automatisch regulieren.
- Luftreiniger: Verwenden Sie Aktivkohlefilter oder Luftreiniger mit einem HEPA- + Kohlefilter, um Formaldehyd und andere flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus der Luft zu absorbieren. Vermeiden Sie Reiniger, die Ozon erzeugen, da dies die Luftqualität verschlechtern kann.
- Quellenreduzierung: Um überschüssiges Formaldehyd zu entfernen, packen Sie neue Gegenstände aus und lassen Sie diese ausgasen, bevor Sie sie in Ihr Zuhause bringen. Es ist auch ratsam, neue Vorhänge, Kleidung und Bettwäsche vor dem Gebrauch zu waschen. Zusätzlich können Sie freiliegende Spanplatten, Sperrholz und MDF mit einem emissionsarmen Dichtmittel oder Anstrich versiegeln, um die Freisetzung von Formaldehyd zu verhindern.
- Produkte mit niedrigem oder keinem Formaldehydgehalt: Beim Kauf neuer Möbel, Baumaterialien und Haushaltsprodukte sollten Sie emissionsarme oder formaldehydfreie Alternativen wählen. Achten Sie auf Zertifizierungen wie CARB Phase 2 konform oder UL Greenguard Gold.
- Zimmerpflanzen: Die NASA-Forschung zeigt, dass bestimmte Zimmerpflanzen wie die Chinesische Immergrün und die Grünlilie Formaldehyd und andere Schadstoffe filtern können. Obwohl sie Formaldehyd nicht vollständig entfernen, können sie helfen, die Raumluftqualität zu verbessern.
- Nicht rauchen: Formaldehyd ist ein Bestandteil von Tabakrauch. Das Rauchen einer Zigarette in Innenräumen kann Sie und Ihre Umgebung hohen Konzentrationen dieser schädlichen Substanz aussetzen.
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird Formaldehyd verwendet?
Formaldehyd findet vielfältige Anwendungen, unter anderem als Harz und Klebstoff in Pressholz für Möbel, Böden und Schränke, sowie als Konservierungsmittel in bestimmten Medikamenten und Kosmetika. Es kann auch in Farben, Lacken, Beschichtungen, Düngemitteln, Pestiziden und sogar in bügelfreien Stoffen gefunden werden.
Ist Formaldehyd giftig?
Ja, Formaldehyd ist giftig. Kurzzeitige Exposition kann Reizungen und Entzündungen hervorrufen, während langfristige Exposition zu schwerwiegenden Atemwegserkrankungen und möglicherweise Krebs führen kann.
Verursacht Formaldehyd Krebs?
Ja, Formaldehyd wird von mehreren Organisationen, darunter IARC und NTP, als bekannter menschlicher Karzinogen eingestuft. Studien haben die Exposition gegenüber Formaldehyd mit einem erhöhten Risiko für Nasenrachenkrebs und Leukämie in Verbindung gebracht.
Ist Formaldehyd in E-Zigaretten enthalten?
Ja, Formaldehyd entsteht durch die thermische Zersetzung der E-Liquid-Bestandteile in E-Zigaretten, und die Konzentration kann bei Dry Puffs höher sein.
Wie bekommt man den Formaldehydgeruch aus Jeans?
Fügen Sie Essig und Backpulver zu Wasser hinzu und weichen Sie die Kleidung über Nacht ein. Nach dem Waschen hängen Sie sie einen Tag lang ins Freie, damit das Formaldehyd entweichen kann.
Macht Formaldehyd hungrig?
Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die darauf hindeuten, dass Formaldehydexposition direkt Hunger verursacht. Erhöhter Hunger wäre kein typisches Symptom einer Formaldehydexposition.
