Jeder braucht ein digitales Fleischthermometer, besonders wenn Sie gerne Fleisch oder Fisch grillen oder braten. Es sorgt nicht nur für perfekt gegarte Proteine, sondern gewährleistet auch die richtige Temperatur für die Lebensmittelsicherheit. Der Nachteil? Manchmal funktionieren die Thermometer nicht immer zuverlässig, und es kann schwierig sein, die Temperatur ständig zu überprüfen, besonders beim Grillen oder Räuchern. Deshalb ist das INKBIRD Bluetooth Grill-Fleischthermometer IBT-4XS unerlässlich.
IBT-4XS Review
Das Thermometer verfügt über einen digitalen Bildschirm und vier verschiedene Sonden mit hoher Temperaturgenauigkeit in Fahrenheit oder Celsius, sodass Sie mehrere Artikel gleichzeitig testen können. Die Bluetooth-Funktion koppelt sich mit der INKBIRD-App auf einem Android oder iPhone, sodass Sie die Temperatur Ihres Fleisches oder Fisches aus bis zu 45 Metern Entfernung ablesen können.
Das Thermometer verfügt außerdem über 12 verschiedene Modi, um acht verschiedene Fleisch- und Fischsorten zu berücksichtigen, sowie drei voreingestellte Modi für heißes, kaltes oder Barbecue-Räuchern, plus eine anpassbare Einstellung, um den gewünschten Gargrad von blutig bis durchgebraten auszuwählen. Alle benutzerdefinierten Einstellungen können auch gespeichert werden, so dass Sie den Kochvorgang für das nächste Mal leicht wiederholen können. Wenn Sie Ihr Protein während des gesamten Garvorgangs messen möchten, kann das Thermometer Temperaturen von 0 Grad Celsius bis 250 Grad Celsius anzeigen. Wenn Sie nur eine schnelle Messung vornehmen möchten, kann das Thermometer bis zu 300 Grad Celsius messen.
INKBIRD IBT-4XS
Die Ladung des Thermometers hält bis zu 40 Stunden, und es ist magnetisch, so dass Sie es einfach am Grill befestigen oder am Kühlschrank aufbewahren können. Um das Thermometer zu verwenden, stecken Sie die Sonden in das digitale Teil, verbinden Sie dann Bluetooth mit Ihrer App und wählen Sie den Modus, der zu dem passt, was Sie kochen. Für die Langzeitüberwachung sollten Sie den Metallclip an der Sonde befestigen, damit er an den Grillrosten bleibt. Dann schließen Sie den Grill und lassen den Bluetooth-Bildschirm zur Seite.
„Das ist absolut das beste Kochgerät, das ich je gekauft habe.“, sagte ein Rezensent und fügte hinzu, dass es „bahnbrechend“ sei. Käufer schwärmen von seinem Design und der einfachen Bedienung. „Das ist so nahtlos, man startet die App, schaltet es ein, und schon kann es losgehen“, schrieb ein Benutzer.
Quelle: FoodandWine.
Alle anzeigen
