Da die Temperaturen sinken und die Menschen nach herzhafteren Mahlzeiten suchen, könnte der Winter die perfekte Gelegenheit für Sie sein, mehr Erfahrung mit dem Sous-Vide-Garen zu sammeln.
Was ist Sous-Vide-Garen?
- Sous-vide ist Französisch und bedeutet „unter Vakuum“.
- Sous-vide ist eine Kochtechnik, bei der Lebensmittel vakuumversiegelt und langsam in Wasser gegart werden.
- Sous-vide ermöglicht es Ihnen, Lebensmittel bei einer präzisen Temperatur zu garen, um ein konsistentes Ergebnis zu erzielen, das den Geschmack, die Textur und das Aroma der Lebensmittel maximiert.
- Vakuumierbeutel sind absolut sicher und die am meisten empfohlene Methode für das Sous-Vide-Garen.
Warum Sous-Vide-Garen ausprobieren?
- Es können hochwertige und auch weniger hochwertige Fleischstücke verwendet werden, wodurch weniger Lebensmittel verschwendet werden.
- Viele Lebensmittel können über Nacht gegart werden, was Ihnen Küchenzeit spart.
- Geringer Energieverbrauch im Gegensatz zu Ofen/Gasherd, wodurch eine umweltfreundlichere Kochalternative geschaffen wird.
- Die Haltbarkeit wird verlängert.
- Portionen/Fleischkosten um bis zu 20 % senken.
- Verlängert die Haltbarkeit von Suppen weit über das übliche Maß hinaus.
- Bewahrt Geschmack und Aroma, da wasserlösliche Substanzen, insbesondere Aromastoffe, nicht verloren gehen.
- Aromen werden verstärkt; Farben bleiben erhalten und es wird weniger Salz benötigt.
- Nährstoffe bleiben erhalten, da wasserlösliche Mineralien nicht in das Kochwasser ausgewaschen werden, da das Pochieren in einem Vakuumbeutel dies verhindert.
- Untersuchungen haben gezeigt, dass Sous-Vide die höchste Vitaminretention im Vergleich zu Dämpfen und Kochen aufweist.
- Während des Kochens ist nur wenig zusätzliches Fett erforderlich.
- Jedes Mal, wenn ein Gericht gekocht wird, werden konsistente Ergebnisse erzielt.
Bei Sous-Vide-Garern müssen wir auf die Funktionen achten, insbesondere auf die Fähigkeit zur präzisen Temperaturregelung, den Kochalarm, das Produktdesign und voreingestellte Menüs.
Hier möchten wir unsere INKBIRD Sous-Vide-Kochgeräte wie den INKBIRD ISV-101W und den INKBIRD ISV-300W empfehlen.
