Der digitale Temperaturregler INKBIRD ITC-308 ist ein beliebter Thermostat im Reptilien- und Amphibienhobby. Er wird mit einem Heizelement (Heizmatte, Keramikheizstrahler oder Glühbirne) verwendet, um die Temperatur im Gehege eines Haustiers oder im Gewächshaus aufrechtzuerhalten.
Es handelt sich um einen Ein/Aus-Thermostat mit Heiz- und Kühlanschlüssen. Sie finden ihn online für etwa 35 US-Dollar. Die Frage ist: Sollten Sie einen kaufen oder etwas anderes? Das ist die Frage, die ich in diesem Test beantworten werde.
Um Ihnen den bestmöglichen Test zu bieten, habe ich den INKBIRD ITC-308 bei Amazon gekauft und selbst getestet!
Ist der Kauf lohnenswert?
Dieser Thermostat ist sein Geld absolut wert, vorausgesetzt, Sie finden ihn für etwa 35 US-Dollar. Übrigens habe ich 5 verschiedene Thermostate gekauft, um sie zu testen, zu vergleichen und einen Einkaufsführer zu erstellen. Dieser gehört zu den Top zwei oder drei.
Er verfügt über zwei Anschlüsse zum Heizen und Kühlen. Der Kühlteil ist in der Herptilienhaltung nicht immer nützlich, kann aber dennoch von Nutzen sein. Wenn Sie nur den Heiztemperaturregler benötigen, können Sie den ITC-306T überprüfen. Außerdem müssen Sie die Kühldose nicht verwenden.
Das Programmieren des Thermostats ist ziemlich einfach und die Sonde (Temperatursensor) ist lang und leicht zu handhaben. Platzieren Sie sie einfach dort, wo Sie die Temperatur ablesen möchten, und schon können Sie loslegen.
Vorteile
- Einfache Einrichtung
- Verarbeitet bis zu 1000 Watt
- Heiz- & Kühlanschlüsse
- Fahrenheit oder Celsius
- Digitalanzeige
- 12 Monate Garantie
- Genauigkeit innerhalb von 2 °F
- Maximale Temperatur bei 248 °F
Nachteile
1 Heizungsanschluss
Ich habe ehrlich versucht, mir mehrere Nachteile auszudenken, aber mir ist nichts eingefallen. Es fühlte sich an, als würde ich etwas zum Beschweren suchen.
Ich möchte sagen: „Der Kühlanschluss ist nicht sehr hilfreich“, aber wenn Sie ihn nicht brauchen, müssen Sie ihn nicht verwenden. Einige Situationen profitieren von einem Kühlelement, und daher ist diese Funktion unglaublich vorteilhaft.
Sollten Sie es kaufen? Ja! Ich würde gerne ein weiteres kaufen und kann Ihnen dieses Produkt guten Gewissens empfehlen. Tatsächlich gibt es heutzutage eine aktualisierte WiFi ITC-308. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Meine Erfahrung mit dem INKBIRD ITC-308 Digitalen Temperaturregler
Eines der ersten Dinge, die mir beim Auspacken des ITC-308 auffielen, war die Garantiekarte (oben abgebildet). Das Thermostatdesign sieht gut aus, aber es unterscheidet sich nicht wesentlich von allen anderen.
Ich gehe davon aus, dass alle INKBIRD-Produkte eine Garantie haben, aber das weiß ich nicht genau. Meins kam mit der Garantiekarte in der Box.
Dort steht: „Dieses Zertifikat verlängert die Garantie der INKBIRD-Produkte um zwölf Monate und deckt die Reparatur oder den Ersatz des defekten Geräts nach unserem Ermessen ab.“ Auf der Vorderseite befindet sich ein QR-Code und auf der Rückseite weitere Informationen. Ich gehe davon aus, dass Sie es vor Geltendmachung der Garantie registrieren müssen.
Programmierung des ITC-308
Die Programmierung des ITC-308 ist ziemlich einfach, aber Sie müssen zunächst lernen, wie es funktioniert. Aus der Verpackung heraus war meins auf Celsius eingestellt. Da ich in den Vereinigten Staaten lebe, bin ich mit Fahrenheit vertrauter. Es war nicht sofort offensichtlich, wie man es ändert.
Ich werde die Bedienelemente kurz unten erklären:
Halten Sie „SET“ 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt, um mit der Programmierung zu beginnen.
Auf dem oberen Bildschirm erscheinen zweistellige Codes. Steuern Sie die Einstellungen mit den Auf-/Ab-Pfeilen.
Sobald Sie sich im Programmiermodus befinden, können Sie die „SET“-Taste erneut drücken, um zu anderen Einstellungen zu wechseln.
- „TS“ steht für Temperature Set. Dies ist die Temperatur, auf der das Gehege bleiben soll.
- „HD“ steht für Heating Difference. Dies ist die Anzahl der Grad, um die die Temperatur vom eingestellten Wert abweichen darf.
- „CD“ steht für Cooling Difference. Dies funktioniert wie die Heizdifferenz, bezieht sich jedoch auf das Kühlelement.
- „CF“ steht für Celsius/Fahrenheit. Mit dieser Einstellung können Sie den Temperaturmodus wechseln.
- Dies ist keine Anleitung zur Verwendung des INKBIRD ITC-308, aber der Aufzählungspunkt oben gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie Sie ihn verwenden können. Die Programmierung und Einrichtung dauert etwa 5–10 Minuten.
Die Sonde und die Doppelsteckdosen
Das einzigartigste Merkmal dieses Thermostats ist die Möglichkeit, ein Kühlelement zu verwenden. Nun, die meisten Reptilienthermostate steuern nur Heizgeräte. Das liegt daran, dass Kühlelemente in der Branche relativ selten sind.
Tatsächlich sind die einzigen sinnvollen Kühlvorrichtungen, die ich kenne, Ventilatoren. Die Verwendung von Ventilatoren in diesem Hobby ist aus zwei Hauptgründen problematisch.
Erstens sind Frösche klein, und das Anbringen eines Ventilators in ihrem Gehege kann tödlich sein. Sie müssen eine Barriere schaffen, um den Bewohner zu schützen. Ein kleiner Ventilator außen, der nach innen gerichtet ist, ist häufiger.
Zweitens helfen Ventilatoren, das Gehege zu kühlen, verringern aber auch die Luftfeuchtigkeit. Eine Senkung der Luftfeuchtigkeit kann problematisch sein, ohne eine Möglichkeit zu haben, dem entgegenzuwirken.
Deshalb wird das Kühlelement für Reptilien- und Amphibienliebhaber möglicherweise ungenutzt bleiben. Dennoch ist es eine großartige Funktion für den seltenen Fall, dass Sie einen Kühlventilator in Ihrem Terrarium verwenden.
Der Temperatursensor ist im Vergleich eine durchschnittliche Sonde. Was mir daran gefällt, ist, dass das Kabel nicht übermäßig steif ist. Es ist einfach zu handhaben und das Platzieren an der gewünschten Stelle ist unkompliziert.
Aktualisierte Version: WiFi ITC-308
Nach dem Testen und Schreiben dieser Rezension erfuhr ich von dem neuen und verbesserten ITC-308. Er verbindet sich mit WLAN und verfügt anscheinend über eine INKBIRD Smart App zur Fernsteuerung der Temperatur.
Leider habe ich diese WiFi-Version noch nicht getestet, daher kann ich nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Ich kann jedoch sagen, wenn ihre Qualität der der Nicht-WiFi-Version ähnelt, dann ist sie großartig und sehr empfehlenswert. Schließlich möchte doch jeder die Möglichkeit haben, die Temperatur im Gehege seiner geliebten Amphibie vom Smartphone aus zu überwachen?!
Meine Endbewertung: INKBIRD ITC-308 Thermostat
Ich bin ein Fan dieses Thermostats und kann ihn Ihnen guten Gewissens empfehlen. Die Kühlbuchse bleibt möglicherweise ungenutzt, aber das ist keine große Sache.
Die Netzkabel sind robust und lang, die Programmierung ist einfach und das Anbringen des Temperatursensors ist unkompliziert. Darüber hinaus steuert der ITC-308 sicher bis zu 1000 Watt.
Meine Gesamtbewertung ist 4,5 von 5
Ich kann ehrlich sagen, dass ich keine wirklichen Beschwerden über den ITC-308 habe. Im Vergleich zu anderen Reptilienthermostaten fehlt ihm lediglich die Möglichkeit, mehrere Heizelemente anzuschließen. Wenn Sie so etwas suchen, empfehle ich Ihnen, meinen Test des analogen Zilla-Thermostats zu lesen. Ansonsten ist dieses Produkt großartig!
TLDR: Sollte ich einen ITC-308 kaufen?
Der INKBIRD ITC-308 ist ein solider Thermostat für die Amphibienzucht. Er verarbeitet sicher bis zu 1000 Watt und steuert sowohl Heiz- als auch Kühlelemente präzise (innerhalb von 2 Grad Fahrenheit).
Wenn Sie tatsächlich ein Kühlelement für Ihr Froschterrarium benötigen, ist dies absolut der richtige Thermostat für Sie. Wenn ein Kühlelement nicht notwendig ist (und das ist es normalerweise nicht), ist dies immer noch ein guter Temperaturregler. Wenn Sie ein Profi sind, können Sie sich den PID-Temperaturregler ansehen.
Quelle: mramphibian.com
