Ein Fleischthermometer macht herkömmliche Thermometer, Zeitschaltuhren und Stichtests überflüssig. Es garantiert, dass Ihr Fleisch perfekt und sicher zum Verzehr gegart wird. Ein kabelloses Fleischthermometer kann als Upgrade mit Ihrem Telefon oder Empfänger gekoppelt werden, sodass Sie den gesamten Garvorgang jederzeit und überall überwachen und steuern können.
Diese Geräte sind ein echter Game Changer und bieten mehr als nur Temperaturanzeigen. Sie sind mit vielen zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die Ihnen helfen, jedes Mal die perfekte Mahlzeit zuzubereiten. Sie fragen sich vielleicht, wie diese kabellosen Fleischthermometer funktionieren und wie man sie benutzt. Lassen Sie uns eintauchen!
Wie funktioniert ein kabelloses Fleischthermometer?
Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermometern, die auf manuelle Überprüfungen angewiesen sind, verbinden sich kabellose Fleischthermometer über Bluetooth, Wi-Fi oder andere drahtlose Verbindungstechnologien mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Empfänger. Ohne physisch mit dem Kochfeld verbunden zu sein, können Sie sich vom Grill oder Ofen entfernen und dennoch präzise Kontrolle über Ihr Garen behalten.
Während die Verbindungsreichweite gewöhnlicher Bluetooth-Fleischthermometer etwa 15-30 Meter beträgt, haben die INKBIRD Bluetooth-Fleischthermometer, wie der INT-11I-B, eine beeindruckende Reichweite von 300 Metern. Bei Wi-Fi-Fleischthermometern gibt es keine Entfernungsbegrenzung, solange sie sich innerhalb der Wi-Fi-Verbindungsreichweite befinden.
Hier ist eine Aufschlüsselung seiner Komponenten und Funktionen:
- Temperaturfühler: Diese Thermometer werden oft mit einem oder mehreren Temperaturfühlern geliefert, und ein Fühler enthält mindestens zwei Sensoren – einen für die Fleischtemperatur und einen weiteren für die Umgebungstemperatur. Stecken Sie einfach den hitzebeständigen Metallfühler in das Fleisch, wo Sensoren wie Thermoelemente oder Thermistoren Temperaturänderungen erkennen und Echtzeitdaten liefern.
- Basis oder Sender: Temperaturfühler können in der Regel nicht direkt mit Ihren Mobilgeräten verbunden werden, sondern über die Basis oder den Sender. Außerdem dienen sie auch als Aufbewahrungsbox und Ladegerät für die Fühler.
- Integration einer intelligenten App: Die meisten kabellosen Fleischthermometer synchronisieren sich mit ihrer App, die Echtzeit-Updates, Alarmeinstellungen, Benachrichtigungen, Garzeitenschätzungen und sogar Empfehlungen zum Garzustand bietet.
Sind kabellose Fleischthermometer genau?
Ja, die meisten hochwertigen Modelle sind auf ±1-2°F genau, was für das tägliche Garen von Fleisch mehr als ausreichend ist. Darüber hinaus stellen ihre Echtzeit-Überwachungsfunktionen sicher, dass Sie schnell reagieren können, wenn der Grill überhitzt oder die Ofentemperatur schwankt. Marken wie INKBIRD sind für ihre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision bekannt.
Alle Fleischthermometer müssen jedoch regelmäßig kalibriert werden, um ihre Genauigkeit zu erhalten. Informationen zur Kalibrierhäufigkeit und zu den Kalibrierungsmethoden finden Sie unter: Wie oft sollte ein Lebensmittelthermometer kalibriert werden?
Wie benutzt man ein kabelloses Fleischthermometer?
Kabellose Fleischthermometer mit Sonden sind sehr einfach zu bedienen und eignen sich für alle Arten von Kochszenarien wie Grillen, Räuchern und Backen im Ofen. Mit nur wenigen einfachen Schritten können Sie auch köstliche Gerichte zubereiten:
Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Zum Beispiel kann die INKBIRD-Sonde in 25 Minuten vollständig aufgeladen und für 25 Stunden verwendet werden.
Schritt 2: Laden Sie die Begleit-App herunter und koppeln Sie das Gerät über Wi-Fi oder Bluetooth.
Schritt 3: Stecken Sie die Sonde in den dicksten Teil des Fleisches, wobei Sie Knochen oder Kochflächen vermeiden sollten, um genaue Messwerte zu erhalten. Bei richtiger Durchführung sollte die Temperatur in der App angezeigt werden.
Schritt 4: Die App bietet in der Regel Rezepte an, mit denen Sie die Art des Fleisches und den gewünschten Garzustand auswählen können. Alternativ können Sie Ihre Zieltemperatur eingeben.
Schritt 5: Ihr Thermometer verfolgt den Garvorgang weiter und erinnert Sie, wenn Ihr Fleisch die eingestellte Temperatur erreicht hat, um ein Übergaren zu verhindern.
Video-Anleitung
Wo platziert man die Sonde für genaue Messwerte?
Die richtige Platzierung der Sonde ist entscheidend für genaue Messwerte und optimale Ergebnisse. Hier sind einige Platzierungstipps, um Präzision zu gewährleisten:
- Messen Sie den dicksten Teil - Stecken Sie die Sonde in den dicksten Teil des Fleisches, ohne Knochen, Fettbereiche oder Knorpel zu berühren. Diese Bereiche können die Temperaturmessung verfälschen und zu ungenauen Ergebnissen führen.
- Ganzes Hähnchen oder Truthahn - Bei Geflügel stecken Sie die Sonde in den dicksten Teil der Brust oder den innersten Teil des Oberschenkels. Achten Sie darauf, dass die Spitze den Knochen nicht berührt, da dies zu irreführend hohen Messwerten führt.
- Steaks oder Koteletts - Bei dünneren Stücken wie Steaks oder Schweinekoteletts stecken Sie die Sonde seitlich in die Mitte des Fleisches, parallel zum Schneidebrett.
- Große Braten oder Bruststücke - Beim Garen großer Fleischstücke wie Rinderbrust oder Schweineschulter stecken Sie die Sonde vorsichtig in die Mitte des dicksten Teils des Fleisches, etwa 2,5-5 cm von der Stelle entfernt, an der Fett und mageres Fleisch aufeinandertreffen, fern von Fettablagerungen oder Knochen.
VERWANDT: Wie sollte ein Thermometer nach dem Waschen getrocknet werden?
Vorteile der Verwendung eines kabellosen Fleischthermometers
Wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie in ein kabelloses Fleischthermometer investieren sollen, beachten Sie die folgenden Vorteile:
- Bequemlichkeit. Die kabellose Verbindung ermöglicht es Ihnen, die Temperatur Ihres Fleisches aus der Ferne zu überwachen, sodass Sie nicht ständig über dem Grill schweben oder den Ofen wiederholt öffnen müssen. Ob Sie Gäste unterhalten oder einfach nicht den Braten beaufsichtigen möchten, dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, mühelos Multitasking zu betreiben.
- Jedes Mal perfekt garen. Mit einem kabellosen Thermometer können Sie das Rätselraten eliminieren und jedes Mal Ergebnisse in Restaurantqualität erzielen. Stellen Sie benutzerdefinierte Alarme für Ihren bevorzugten Garzustand ein und vermeiden Sie Übergaren.
- Sicherheit und Genauigkeit. Untergarte Geflügel oder Schweinefleisch können zu einem Risiko für durch Lebensmittel übertragene Krankheiten wie Salmonellen oder Trichinose führen. Ein kabelloses Fleischthermometer sorgt dafür, dass Ihr Essen auf sichere Temperaturen gegart wird, während seine natürlichen Säfte und Aromen erhalten bleiben.
- Benutzerfreundliches Design und Portabilität. Kabellose Thermometer sind intuitiv und einfach zu bedienen. Die meisten Modelle verfügen über voreingestellte Temperatureinstellungen für verschiedene Fleischsorten und Garstufen. Außerdem sind sie kompakt und tragbar, was sie zu einem unschätzbaren Werkzeug für unterwegs macht.
VERWANDT: Wie wählt man das richtige INKBIRD Wireless-Fleischthermometer aus?
