Die Bedeutung von Frische und Haltbarkeit beim Kochen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wobei Vakuumiergeräte eine entscheidende Rolle spielen. Diese Lebensmittelbewahrer können Luft aus speziellen Beuteln entfernen, wodurch die Oxidation reduziert und die Haltbarkeit von Lebensmitteln erheblich verlängert wird. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie ein Vakuumiergerät verwenden, um Lebensmittel aufzubewahren und frisch zu halten, hilft Ihnen dieser Leitfaden dabei, sich zurechtzufinden.
Was ist ein Lebensmittel-Vakuumiergerät? Wie funktioniert es?
Ein Lebensmittel-Vakuumiergerät ist ein Küchengerät, das die Luft aus einem Plastikbeutel entfernt und so ein Vakuum erzeugt, das dazu beiträgt, Lebensmittel zu konservieren und sie vor Oxidation, Verderb, Gefrierbrand und Bakterienwachstum zu schützen.
Lebensmittel-Vakuumiergeräte funktionieren, indem sie eine Pumpe verwenden, um Luft aus einem Vakuumbeutel zu saugen. Sobald der Beutel sauerstofffrei ist, versiegelt ein temperaturgesteuertes Versiegelungsgerät die Öffnung schnell, um eine luftdichte Barriere zu bilden.
INKBIRD Vakuumiergerät
Verlängern Sie die Frische Ihrer Lebensmittel. Perfekt für die Lagerung von Lebensmitteln, Sous-Vide-Kochen und Essenszubereitung.
Mehr erfahrenWie benutzt man ein Lebensmittel-Vakuumiergerät?
Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Materialien vorbereiten:
- Ein Lebensmittel-Vakuumiergerät
- Vakuumbeutel
- Lebensmittel zum Vakuumieren
Danach können Sie die untenstehenden Schritt-für-Schritt-Anweisungen befolgen, um das Lebensmittel-Vakuumiergerät zu verwenden.
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Lebensmittel vor. Lebensmittel sollten sauber und trocken sein, bevor sie vakuumiert werden. Sie können Ihre Lebensmittel auch vor dem Vakuumieren in einzelne Portionen teilen.
Schritt 2: Wählen Sie geeignete Vakuumbeutel. Wählen Sie Vakuumbeutel, die zu Ihrem Vakuumiergerät passen und Ihre Lebensmittel aufnehmen können.
Schritt 3: Lebensmittel in die Beutel legen. Legen Sie Ihre Lebensmittel in die Vakuumbeutel. Denken Sie daran, am oberen Ende des Beutels einige Zentimeter Platz zu lassen, damit das Vakuumiergerät eine Versiegelung vornehmen kann.
Schritt 4: Positionieren Sie den Beutel im Vakuumiergerät. Legen Sie das offene Ende des Beutels in die Vakuumkammer. Schließen Sie dann den Deckel und drücken Sie beide Enden des Deckels, um ihn zu verriegeln. Sie hören ein deutliches „Klicken“, wenn der Deckel richtig verriegelt ist.
Schritt 5: Beginnen Sie mit dem Vakuumieren oder Versiegeln. Drücken Sie die Taste „Vakuum & Versiegeln“. Verschiedene Maschinenmarken können unterschiedliche Tasten haben. Zum Beispiel wird hier das INKBIRD Vakuumiergerät INK-VS03 als Referenz verwendet. Das Vakuumiergerät entfernt automatisch die Luft aus dem Beutel und verschweißt den Beutel.
Schritt 6: Nehmen Sie den versiegelten Beutel heraus. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Vakuumvorgang abgeschlossen ist. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den versiegelten Beutel herauszunehmen. Überprüfen Sie, ob der Beutel fest verschlossen ist.
Schritt 7: Reinigen Sie Ihr Vakuumiergerät nach Gebrauch. Wenn Sauce aus dem Beutel sickert, wischen Sie sie einfach ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.
Videoanleitung zur Verwendung eines Vakuumiergeräts
Sehen Sie sich die kurze Demo unten an, wie Sie ein Lebensmittel-Vakuumiergerät verwenden, um Lebensmittel länger frisch zu halten.
Häufig gestellte Fragen
Hier sind einige häufig gestellte Fragen zur Verwendung des Vakuumiergeräts.
1. Wie lange halten vakuumverpackte Lebensmittel?
Im Allgemeinen können ordnungsgemäß vakuumverpackte Lebensmittel ihre Haltbarkeit um bis zu fünfmal verlängern, aber die Dauer kann je nach Art des Lebensmittels, der anfänglichen Frische und den Lagerbedingungen variieren. Hier ist eine Tabelle als Referenz.
Im Kühlschrank (5±2℃) |
Vakuumversiegelt |
Normale Lagerung |
Fleisch |
8-9 Tage |
2-3 Tage |
Meeresfrüchte und Fisch |
5-7 Tage |
1-3 Tage |
Gemüse |
7-10 Tage |
3-5 Tage |
Obst |
9-12 Tage |
4-6 Tage |
Eier |
30-50 Tage |
10-15 Tage |
Snacks |
12-24 Monate |
6 Monate |
Um die spezifische Haltbarkeit von Fleisch zu überprüfen, siehe: Wie lange hält vakuumverpacktes Fleisch?
2. Kann ich Flüssigkeiten vakuumieren?
Leider sind die meisten Haushaltsvakuumiergeräte nicht für das Vakuumieren von Flüssigkeiten vorgesehen, da diese in die Maschine gesaugt werden und Schäden verursachen können. Es sei denn, Sie haben ein Vakuumiergerät, das speziell für Flüssigkeiten entwickelt wurde. Alternativ können Sie die Flüssigkeiten einfrieren, bis sie fest werden, bevor Sie versuchen, sie zu vakuumieren.
3. Welche Lebensmittel können nicht vakuumiert werden?
Vermeiden Sie das Vakuumieren von Weichkäse, Pilzen und Knoblauch, da der Prozess deren Textur und Geschmack verändern kann. Darüber hinaus setzen Kreuzblütler-Gemüse wie Brokkoli, Kohl, Rosenkohl und Blumenkohl während der Lagerung Gase frei. Um dies zu vermeiden, blanchieren Sie sie für eine bestimmte Zeit, bevor Sie sie vakuumieren.
4. Kann ich vakuumverpackte Lebensmittel im Vakuumbeutel kochen?
Ja, vakuumverpackte Lebensmittel können auf verschiedene Arten gekocht werden, einschließlich Sous-Vide, Kochen und Mikrowellen, aber stellen Sie sicher, dass Sie einen Vakuumbeutel verwenden, der zum Kochen geeignet ist, und befolgen Sie die spezifischen Anweisungen für Ihr Gerät, um ein sicheres Kochen zu gewährleisten.
