Der Winter bedeutet oft trockene Luft, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit enthält, besonders wenn Sie eine Zentralheizung haben. Dies kann zu Kratzen im Hals, rissiger Haut und sogar statischen Entladungen führen, die Sie aus dem Nichts treffen. Und Sie könnten auch Anzeichen von Trockenheit in Ihrem Zuhause bemerken, wie rissige Holzmöbel, abblätternde Tapeten und hängende Pflanzen. Tatsächlich gibt es viele einfache und unkomplizierte Wege, wie Sie die Luftfeuchtigkeit wieder erhöhen können, selbst ohne Luftbefeuchter. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie die Luftfeuchtigkeit in einem Raum erhöhen können? Lesen Sie diesen Leitfaden.
VERWANDT: Wie reduziert man die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen?
Wie hoch ist die ideale Luftfeuchtigkeit für einen Raum?
Zunächst möchten Sie Ihr Wohnzimmer definitiv nicht in einen Regenwald verwandeln. Zu viel Feuchtigkeit lockt Schimmel und Hausstaubmilben an. Laut den National Institutes of Health (NIH) liegt die ideale Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei 40%-60%. Wenn sie unter 30% fällt, könnten Sie sich unwohl fühlen. Um dies zu kontrollieren, ist die Investition in ein digitales Hygrometer eine Voraussetzung für jede Maßnahme. Nur dann können Sie die notwendigen Schritte unternehmen, um die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause zu erhöhen. Marken wie INKBIRD bieten zuverlässige und genaue Hygrometer an, um Ihnen dabei zu helfen, den Überblick zu behalten.
10 Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit ohne Luftbefeuchter zu erhöhen
Bevor Sie etwas kaufen, um Feuchtigkeit hinzuzufügen, probieren Sie diese einfachen, oft kostenlosen Methoden aus. Alltägliche Gewohnheiten und Haushaltsgegenstände können den Trick auf natürliche Weise erledigen. Sie sind perfekt für einen einzelnen Raum oder wenn Sie nur leicht unter dem Komfortbereich liegen.
1. Schüsseln mit Wasser aufstellen
Dies ist der einfachste und unkomplizierteste Anfang. Füllen Sie breite, flache Schüsseln wie Pastateller oder Keramikplatten mit Wasser und stellen Sie sie in die Nähe von Heizkörpern, Lüftungsschlitzen, hohen Regalen oder sonnigen Fenstern. Die Wärme lässt das Wasser Stück für Stück in die Luft verdunsten. Sie können auch eine Zitronenscheibe oder ein paar Lavendelblüten hineingeben. Denken Sie daran, das Wasser alle paar Tage auszutauschen, um Stagnation zu vermeiden und es frisch zu halten.
2. Nasse Wäsche drinnen aufhängen
Anstatt alles in den Trockner zu werfen, könnte das Trocknen Ihrer Kleidung auf einem Wäscheständer in Innenräumen auch die Luftfeuchtigkeit in einem Raum erhöhen. Stellen Sie den Ständer ähnlich in die Nähe eines Heizlüfters, und die Feuchtigkeit verdunstet in die Luft. Ihre feuchten Jeans und Hemden sind im Grunde vollzeitbeschäftigte Luftbefeuchter im Einsatz. Außerdem trocknet Ihre Kleidung weicher, und Sie senken Ihre Energierechnung.
3. Die Badezimmertür offen lassen
Nach einer heißen Dusche schließen Sie die Tür nicht sofort und schalten Sie den Abluftventilator nicht ein. Lassen Sie den Dampf in den Flur und das Schlafzimmer entweichen. Wenn Sie Bäder bevorzugen, widerstehen Sie dem Drang, die Wanne sofort zu entleeren. Lassen Sie sie stattdessen auf natürliche Weise abkühlen, um mehr Dampf freizusetzen. Dies ist eine passive Methode zur Befeuchtung ohne zusätzlichen Aufwand.
4. Zimmerpflanzen aufstellen
Pflanzen sind nicht nur zur Zierde da – sie atmen praktisch Feuchtigkeit aus – ein Prozess, der Transpiration genannt wird. Wenn man sie zusammenstellt, schaffen sie ihre eigene kleine feuchte Oase. Wählen Sie Blattpflanzen, die mehr Wasser benötigen, wie Farne oder große Friedenslilien, da diese typischerweise höhere Transpirationsraten aufweisen. Halten Sie sie einfach feucht, und sie werden Sie leise belohnen. Außerdem können Pflanzen helfen, die Raumluftqualität zu verbessern – es ist buchstäblich ein Gewinn auf zwei Fliegen mit einer Klappe.
5. Wasser kochen und auf dem Herd kochen
Lassen Sie einen Topf Wasser ohne Deckel auf dem Herd köcheln, und der aufsteigende Dampf erhöht schnell die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung. Kochen Sie zusätzlich Mahlzeiten, die Kochen oder Dämpfen erfordern, wie Nudeln, Suppen oder Gemüse. Lassen Sie es nur nicht zu lange unbeaufsichtigt. Am besten stellen Sie einen Timer ein oder überprüfen es regelmäßig.
6. Stoffe dämpfen
Wenn Sie Kleidung bügeln möchten, versuchen Sie, stattdessen ein Dampfbügeleisen zu verwenden. Der heiße Dampf, der während des Vorgangs freigesetzt wird, dringt in die Luft ein und erhöht vorübergehend die Luftfeuchtigkeit. Es ist viel kostengünstiger als ein Luftbefeuchter und erhitzt sich, um in Sekundenschnelle Feuchtigkeit abzugeben. Wenn Bügeln nicht Ihr Ding ist, können Sie Ihre Vorhänge oder Sofas leicht mit Wasser besprühen und an der Luft trocknen lassen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen.
7. Den Geschirrspüler öffnen
Dies ist eine weitere kostenlose Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu erhöhen. Wenn der letzte Spülgang beendet ist und alles darin kochend heiß ist, öffnen Sie einfach die Tür einen Spalt und lassen Sie das Geschirr darin an der Luft trocknen. Der eingeschlossene Dampf und die heiße Luft entweichen, was Energie spart und Ihrer Raumluft einen kostenlosen, erheblichen Feuchtigkeitsschub genau dann gibt, wenn Sie ihn brauchen.
8. Die Heizung herunterdrehen
Es klingt , aber das Hochdrehen der Heizung ist ein sicherer Weg, um die gesamte Feuchtigkeit aus der Luft zu entziehen. Versuchen Sie, den Thermostat um ein paar Grad herunterzudrehen und einen Pullover anzuziehen oder eine Decke zu verwenden. Ihr Heizsystem läuft seltener, was dazu beiträgt, die bereits vorhandene Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass sich die Luft bei 20 Grad mit besserer Luftfeuchtigkeit tatsächlich wärmer und angenehmer anfühlt als bei 22 Grad mit trockener, ausgetrockneter Luft.
9. DIY-Lüfter-Setup
Das ist die MacGyver-Methode. Erstellen Sie einen provisorischen Verdampfer, indem Sie einen Schwamm, ein Tuch oder ein Handtuch in Wasser tränken, auswringen und es vor einen Ventilator auf niedriger Stufe stellen. Der Luftzug zieht Feuchtigkeit von der Wasseroberfläche ab und verteilt sie im Raum. Sie können sogar ein feuchtes Handtuch über die Rückenlehne eines Stuhls vor dem Ventilator hängen. Es ist eine clevere, preiswerte Methode, um feuchte Luft ohne ausgefallene Ausrüstung zu bewegen.
10. Dekorative Wasserspiele in Innenräumen verwenden
Integrieren Sie kleine Brunnen, Wasserfälle oder sogar Aquarien in Ihre Inneneinrichtung. Diese Elemente recyceln nicht nur Wasser, sondern tragen auch dazu bei, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu erhöhen, da sie im Raum verdunsten. Seien Sie jedoch auf den Pflegeaufwand vorbereitet, wie das Nachfüllen des Wassers und die Reinigung der Pumpe.
Verwendung eines Luftbefeuchters zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
Wenn alle oben genannten natürlichen Methoden nicht ausreichen, bietet ein Luftbefeuchter mehr Kontrolle und Leistung. Wählen Sie einen Luftbefeuchter, dessen Ausgabekapazität Ihrer Raumgröße entspricht, und stellen Sie ihn an einen offenen Bereich, damit der Nebel gleichmäßig verteilt wird. Wenn Ihr Leitungswasser hart ist, verwenden Sie stattdessen destilliertes oder deionisiertes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Wenn Ihr Luftbefeuchter keinen eingebauten Humidistat hat, besorgen Sie sich einen externen, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei idealen 40%-60% zu halten.
Zusätzliche Tipps zur Aufrechterhaltung der Luftfeuchtigkeit
Nachdem Sie die Luftfeuchtigkeit erhöht haben, hier ein paar zusätzliche Tipps, wie Sie die Feuchtigkeit halten können.
- Undichtigkeiten abdichten. Suchen Sie nach Zugluft um Fenster und Türen. Eine schnelle Reparatur mit einer günstigen Rolle Dichtungsband oder einer Tube Dichtmasse verhindert, dass Ihre hausgemachte Luftfeuchtigkeit wieder nach draußen entweicht.
- Luftfeuchtigkeit überwachen. Nehmen Sie ein Thermometer und verwenden Sie es, um die Luftfeuchtigkeit zu verfolgen und die Methoden entsprechend anzupassen.
- Übermäßige Befeuchtung vermeiden. Mehr ist nicht immer besser. Wenn Ihre Fenster ständig beschlagen sind, sind Sie zu weit gegangen. Halten Sie die Luftfeuchtigkeit einfach bei 40%-60%.
- Methoden kombinieren. Der eigentliche Trick besteht darin, einige Methoden zu kombinieren. Ein Luftbefeuchter im Schlafzimmer, eine Schüssel Wasser neben der Heizung und Wäsche, die im Wohnzimmer an der Luft trocknet.
