Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, dichten die meisten von uns im Winter ihre Häuser dicht ab, um es warm und gemütlich zu haben. Dies kann jedoch zu einem erheblichen Rückgang der Raumluftqualität führen. Wenn Räume abgeschlossen sind, können sich Schadstoffe wie Staub, Schimmel und Chemikalien ansammeln, was möglicherweise Gesundheitsprobleme wie Allergien, Asthma und Atemwegsinfektionen verursachen kann. Wie können wir also die Raumluftqualität im Winter verbessern? Lesen Sie weiter, um unsere 10 kostengünstigen Lösungen kennenzulernen.
VERWANDT: Wie erhöht man die Luftfeuchtigkeit in einem Raum?
Warum verschlechtert sich die Raumluftqualität im Winter?
Der Übeltäter für die schlechte Raumluftqualität im Winter ist die Abdichtung, die wir vornehmen, die abgestandene Luft im Inneren einschließt und verhindert, dass frische Luft eindringt. Dieses Problem verschlimmert sich, wenn Sie die Heizung einschalten, die dieselbe Luft umwälzt und ständig Staub, Schimmelsporen, Tierhaare und andere Schadstoffe im Raum aufwirbelt.
Wenn Sie trockene Haut, tränende Augen, Atembeschwerden haben oder mit einem kratzigen Hals und extra müde aufwachen, ist es an der Zeit, die Luftverschmutzung in Innenräumen zu reduzieren.
Die US-Umweltschutzbehörde warnt, dass schlechte Luftqualität Atemwegserkrankungen wie Asthma verschlimmern und das Risiko für Lungenentzündung und andere Krankheiten erhöhen kann. Eine längere Exposition gegenüber diesen Schadstoffen kann sogar zu ernsthaften Gesundheitsproblemen wie Krebs und Herzerkrankungen führen.
Zusätzlich können Unternehmen erhebliche Kosten durch kranke Mitarbeiter und Fehlzeiten haben. Ob zu Hause oder im Büro, es ist entscheidend, die Raumluftqualität im Winter zu verbessern.
VERWANDT: Erkältung vs. Grippe vs. COVID vs. RSV
Können Pflanzen die Raumluftqualität verbessern?
Ja, Zimmerpflanzen können die Raumluftqualität verbessern. NASA-Studien haben gezeigt, dass Pflanzen die Luft in geschlossenen, beengten Räumen reinigen können, indem sie schädliche Gase wie Formaldehyd, auch bekannt als flüchtige organische Verbindungen (VOCs), filtern. Darüber hinaus kann das Halten von Zimmerpflanzen wie Monstera und Gummibäumen im Winter die Luftfeuchtigkeit erhöhen, wodurch sich die Luft angenehmer anfühlt.
10 kostengünstige Wege zur Verbesserung der Raumluftqualität im Winter
Es ist nicht ideal, zu warten, bis Sie Beschwerden haben, bevor Sie Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität ergreifen. Ein besserer Schritt ist es, einen Luftqualitätsmonitor in Innenräumen aufzustellen, damit Sie, wenn er steigende Schadstoffe erkennt, bevor sie zu einem Problem werden, Maßnahmen ergreifen können, um Unbehagen zu vermeiden. Ich habe 10 einfache und budgetfreundliche Tipps, die ich im Winter anwende, um die Raumluftqualität zu verbessern:
- Regelmäßig lüften. Dies ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, die Raumluftqualität im Winter zu verbessern. Schon das Öffnen der Fenster für etwa 5-10 Minuten am Tag kann helfen, die Luft zu zirkulieren und die Raumluftverschmutzung zu reduzieren. Und ein wenig Kälte kann dazu führen, dass Sie sich erfrischter und weniger benommen fühlen. Also, ziehen Sie sich warm an und lassen Sie die frische Luft herein!
- Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Im Winter entzieht die kalte Luft der Atmosphäre Feuchtigkeit, was zu einem Rückgang der Raumluftfeuchtigkeit führen und Unbehagen oder Krankheiten verursachen kann. Um Ihr Zuhause gemütlich und die Luft gesund zu halten, ist es am besten, ein Thermo-Hygrometer zu verwenden, um die Raumluftfeuchtigkeit zu verfolgen und sie zwischen 30-50% zu halten.
- Reinigen Sie Ihr Haus gründlich. Staub, der sich auf Oberflächen angesammelt hat, kann beim Einschalten der Heizung wieder in die Luft gelangen. Saugen Sie oft mit einem HEPA-Filter, um Allergene und Staub zu entfernen. Überprüfen Sie auch die Luftkanäle, um zu verhindern, dass sich Staub und Schmutz ansammeln und wieder in Ihr Zuhause gelangen.
- Warten Sie Ihr HVAC-System. Das Heizsystem kann eine der Hauptursachen für schlechte Raumluftqualität sein, wenn es nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Durch regelmäßiges Überprüfen der Filter und deren Austausch bei Bedarf sowie die Reinigung Ihres HVAC-Systems kann es effizienter arbeiten und verhindern, dass Staub und Schadstoffe durch Ihre Lüftungsschlitze zirkulieren.
- Verwenden Sie natürliche Reinigungsmittel. Die Verwendung eines starken Reinigers, der frei von schädlichen Chemikalien ist, kann helfen, die Raumluftqualität zu verbessern. Alternativ können Sie eine natürliche Lösung zum Entfernen von Fett und Flecken ausprobieren, indem Sie einen Teil Backpulver mit zwei Teilen weißem Essig mischen. Inventarisieren Sie außerdem sorgfältig die aggressiven Chemikalien in Ihrem Haus und lagern Sie sie außerhalb von Wohnräumen und in gut belüfteten Bereichen.
- Investieren Sie in einen Luftreiniger. Ziehen Sie die Investition in einen Luftreiniger in Betracht, der dazu beitragen kann, Staub, Allergene und andere Schadstoffe zu beseitigen, um die Raumluft sauber zu halten. Allerdings sind nicht alle Luftreiniger gleich, einige fangen nur Partikel auf. Um Gase, Gerüche und Chemikalien effektiv zu beseitigen, benötigen Sie zusätzlich einen Aktivkohlefilter.
- Reduzieren Sie Verschmutzungsquellen. Es ist wichtig, Produktetiketten lesen zu lernen, insbesondere um Bau- und Heimwerkerprodukte zu vermeiden, die Formaldehyd enthalten, wie Pressholz, Laminat oder sogar einige Arten von Vorhängen. Wählen Sie wann immer möglich natürliche oder umweltfreundliche Reinigungsprodukte, um Ihr Zuhause frisch zu halten, ohne aggressive Chemikalien. Überlegen Sie auch zweimal, bevor Sie Kerzen anzünden, da diese den Gehalt an chemischen Verbindungen in geschlossenen Räumen erhöhen können.
- Haustiere häufig pflegen. Wenn Sie pelzige Haustiere haben, verlieren diese Haare und Hautschuppen, die ebenfalls die Raumluftqualität beeinträchtigen können. Regelmäßiges Pflegen kann Allergene in Ihrem Wohnraum erheblich reduzieren.
- Zimmerpflanzen anbauen. Wie oben erwähnt, tragen Zimmerpflanzen dazu bei, die Luftqualität in Ihrem Zuhause zu verbessern, da sie Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben. Allerdings ist ihr Einfluss nicht so stark, wie Sie vielleicht hoffen, daher sollten sie eher als hilfreiche Ergänzung denn als Hauptlösung betrachtet werden.
