Schwarzer Schimmel – allein der Name lässt einem die Haare zu Berge stehen – kann zu einem echten Problem werden, wenn er in Ihrem Zuhause auftaucht. Diese dunklen, schleimigen Flecken breiten sich oft an Orten wie Ihrer Badezimmerdecke, Duschfugen oder Kellerwänden aus. Schwarzer Schimmel ist mehr als nur ein Dorn im Auge, er kann auch ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen, wie Atemwegsprobleme, allergische Reaktionen und potenzielle Langzeitkomplikationen. Die gute Nachricht ist, dass Sie schwarzen Schimmel mit einigen Desinfektionsmitteln und etwas Anstrengung loswerden können. Lesen Sie weiter für praktische Schritte zur Entfernung von schwarzem Schimmel und Tipps, wie Sie ein Wiederauftreten verhindern können.
Was ist schwarzer Schimmel? Ist er gefährlich?
Schwarzer Schimmel ist nicht nur eine Art. Es gibt viele Schimmelpilze, die schwarz sind, aber wenn Leute davon sprechen, meinen sie meistens Stachybotrys chartarum. Dieser toxigene Schimmel ist typischerweise dunkel grün-schwarz und hat eine schleimige Textur. Er wächst und breitet sich auf feuchten, zellulosereichen Materialien wie Trockenbauwänden, Holz und Isolierung aus, besonders nach Wasserschäden.
Während nicht alle Schimmelpilze und Pilze giftig sind – denken Sie an Käse und Pilze –, kann schwarzer Schimmel Mykotoxine produzieren, die luftübertragen werden und Allergien oder Atemwegsprobleme verursachen können, wenn sie eingeatmet oder berührt werden, insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Vorerkrankungen wie Asthma.
Die Centers for Disease Control and Prevention raten: „Es ist nicht nötig, die Art des Schimmels zu identifizieren, der in Ihrem Zuhause wachsen könnte. Alle Schimmelpilze sollten aufgrund potenzieller Gesundheitsrisiken mit Vorsicht behandelt und entfernt werden.“
Was sind Anzeichen einer Exposition gegenüber schwarzem Schimmel?
Es gibt starke Hinweise, die eine Exposition gegenüber schwarzem Schimmel in Innenräumen mit oberen Atemwegsproblemen, Hypersensitivitäts-Pneumonitis, Husten und Keuchen in Verbindung bringen. Die häufigsten Symptome sind:
- Niesen
- Husten
- Verstopfte Nase
- Laufende Nase
- Postnasales Tropfen
- Rote und juckende Augen
- Keuchen
- Kurzatmigkeit
- Trockener Husten
- Engegefühl in der Brust
- Ausschlag und Juckreiz
- Nesselsucht
- Schwindel, Kopfschmerzen oder Migräne
Neben den körperlichen Auswirkungen kann schwarzer Schimmel auch Schäden an Ihrem Eigentum verursachen – er ernährt sich von organischen Materialien wie Holz und Trockenbauwänden, die mit der Zeit zerfallen. Darüber hinaus haben von Schimmel befallene Bereiche oft einen modrigen und feuchten Geruch, der Ihre Raumluftqualität erheblich beeinträchtigen kann.
Lesen Sie auch: So verbessern Sie die Raumluftqualität?
Was verursacht schwarzen Schimmel?
Winzige schwarze Schimmelsporen finden sich überall in unserer Umwelt, sowohl draußen als auch drinnen. Sie können auf verschiedenen Wegen leicht in unsere Häuser gelangen. Sobald sie eine geeignete Umgebung finden, wachsen und verbreiten sie sich auf Oberflächen, bis sie sichtbar werden.
Im Allgemeinen findet man schwarzen Schimmel in Bädern, Duschen, hinter Toiletten, unter Spülbecken, in Geschirrspülern, auf Dachböden, in Kellern, um undichte Türen und Fenster, hinter Wänden mit undichten Rohren und an Decken mit Wasserschäden. All diese Stellen haben eines gemeinsam – Feuchtigkeit, die der wichtigste Faktor für Schimmelwachstum ist. Darüber hinaus benötigt Schimmel Sauerstoff, einen Temperaturbereich von 4,4 bis 38 Grad Celsius (40 bis 100 Grad Fahrenheit) und eine Nahrungsquelle wie Trockenbau oder Papier zum Wachsen.
Wie wird man schwarzen Schimmel los?
Bevor Sie mit der Entfernung von schwarzem Schimmel beginnen, sollten Sie zunächst das Ausmaß des Schimmelbefalls bestimmen. Laut der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ist es am besten, einen professionellen Schimmelentfernungsdienst zu rufen, wenn der Schimmelbefall größer als 10 Quadratfuß ist. Dies ist keine Heimwerkerarbeit. Wenn Ihr Schimmelproblem kleiner ist, können Sie die unten stehenden Schritt-für-Schritt-Anweisungen befolgen, um schwarzen Schimmel effektiv zu entfernen.
Schritt 1: Schutzausrüstung anlegen
Um eine Exposition gegenüber toxischen Sporen und Chemikalien zu vermeiden, müssen Sie Folgendes tragen:
- Einen N95- oder P100-Atemschutz
- Nicht belüftete Schutzbrille
- Lange Gummihandschuhe aus Nitril oder Naturkautschuk
- Einweg-Schutzanzug
Achten Sie außerdem darauf, Handgelenke und Knöchel mit Klebeband abzudichten, und halten Sie alte Kleidung bereit, die anschließend gewaschen oder entsorgt werden kann.
Schritt 2: Bereich lüften und abgrenzen
Schließen Sie Türen und Fenster zu anderen Räumen und decken Sie Lüftungsschlitze und Kanäle mit Plastik ab, um die Ausbreitung von Sporen während der Reinigung zu verhindern. Schalten Sie unbedingt alle HVAC-Systeme aus, um eine Zirkulation der Sporen zu vermeiden. Öffnen Sie ein Fenster im betroffenen Raum und stellen Sie einen Ventilator so auf, dass er Luft nach draußen bläst, um Sporen abzuführen.
Schritt 3: Feuchtigkeitsquelle identifizieren und beheben
Schimmel wird innerhalb von 48 Stunden nachwachsen, wenn die Ursache nicht behoben wird. Daher müssen Sie undichte Stellen an Ihrem Dach, Ihren Rohren oder Fenstern reparieren, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, und Abluftventilatoren verwenden, um die Belüftung zu verbessern. Außerdem können Sie, wenn möglich, einen Luftentfeuchter laufen lassen, um die Luftfeuchtigkeit unter 50 % zu halten.
Schritt 4: Nasse oder kontaminierte Gegenstände entfernen
Poröse Materialien können Schimmelwurzeln festhalten. Wenn Gegenstände wie Teppiche, Polstermöbel, Bettwäsche oder Spielzeug durchnässt sind und innerhalb von 48 Stunden nicht getrocknet wurden, entsorgen Sie sie, wenn sie Anzeichen von schwarzem Schimmel aufweisen. Bei nicht-porösen Gegenständen wie Duschvorhängen aus Kunststoff können Sie diese entweder mit einem Schimmelreiniger besprühen oder in der Maschine mit Bleichmittel waschen, sofern dies sicher ist.
Schritt 5: Schwarzen Schimmel reinigen
Bereiten Sie Ihre Reinigungslösung entsprechend der verfügbaren Mittel vor. Hier sind einige Optionen:
- Unverdünnter weißer Essig – sprühen, 1 Stunde warten, mit einer steifen Bürste schrubben und sauberwischen.
- 3%iges Wasserstoffperoxid – sprühen, 15 Minuten warten, mit einer steifen Bürste schrubben und vollständig trocknen.
- Backpulverpaste – 1 Teelöffel Backpulver mit Wasser in einer Sprühflasche mischen, auftragen, schrubben und abspülen.
- Bleichmittellösung – 1 Tasse Bleichmittel mit 1 Gallone Wasser mischen, auftragen, schrubben und abspülen.
Verwenden Sie Bleichmittel nicht auf porösen Oberflächen wie Trockenbauwänden oder Holz, da es Schimmel nur an der Oberfläche abtötet und nicht tief genug eindringt, wodurch die Wurzeln des Schimmels überleben und wieder wachsen können. Außerdem kann der Wassergehalt im Bleichmittel Feuchtigkeit hinzufügen, was das Problem langfristig verschlimmern kann.
Nachdem Sie die Reinigung abgeschlossen haben, sollte der schwarze Schimmel für das bloße Auge unsichtbar sein.
Schritt 6: Abfall verpacken und entsorgen
Verschließen Sie schimmelige Rückstände, Lappen, Schwämme und Einwegwerkzeuge in robusten Plastikbeuteln und entsorgen Sie diese sofort außerhalb Ihres Hauses. Wiederverwendbare Werkzeuge reinigen Sie mit Spülmittel und heißem Wasser.
Schritt 7: Den Bereich vollständig trocknen
Wischen Sie alle Oberflächen trocken und überprüfen Sie versteckte Stellen wie hinter Möbeln und unter Spülbecken. Verwenden Sie dann Ventilatoren und Luftentfeuchter für 24 bis 48 Stunden, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern.
Schritt 8: Auf erneutes Wachstum überwachen
Schimmel kehrt oft zurück, wenn die Quellen nicht vollständig behoben sind. Überprüfen Sie daher in den nächsten ein bis zwei Wochen täglich auf Anzeichen von schwarzem Schimmel, wie sichtbares Wachstum, modrigen Geruch oder wiederkehrende Feuchtigkeit. Wenn der Schimmel bestehen bleibt oder Sie feststellen, dass die Gerüche von Ihren HVAC-Systemen stammen, wenden Sie sich an einen professionellen Schimmelentfernungsdienst.
Wie verhindert man das Wachstum von schwarzem Schimmel?
Um das erneute Wachstum von schwarzem Schimmel effektiv zu verhindern, ist die Feuchtigkeitskontrolle der Schlüssel:
- Platzieren Sie mehrere INKBIRD Thermometer und Hygrometer in Ihrem Zuhause und aktivieren Sie Luftentfeuchter, wenn die Luftfeuchtigkeit 60 % überschreitet.
- Halten Sie Ihr Zuhause gut belüftet, besonders nach dem Duschen.
- Reparieren Sie undichte Stellen an Rohren, Armaturen, Fenstern und Dächern umgehend.
- Überprüfen und reinigen Sie die HVAC- und Trocknerkanäle mindestens einmal jährlich.
- Installieren Sie eine Dampfsperre in Kellern und Kriechkellern, um Feuchtigkeitsansammlungen zu verhindern.
- Reinigen Sie schimmelanfällige Bereiche regelmäßig.
- Verwenden Sie schimmelresistente Materialien und nicht-poröse Oberflächen.
Wie sieht schwarzer Schimmel aus und riecht er?
Schwarzer Schimmel sieht aus wie schleimige, dunkelgrün-schwarze Flecken, die oft pechschwarz wirken, und riecht stark, anhaltend muffig, ähnlich wie nasse Socken oder verrottendes Laub.
Wann sollte man einen professionellen Dienst zur Entfernung von schwarzem Schimmel rufen?
Rufen Sie einen Fachmann, wenn:
- Fläche >10 sq. ft. (z.B. größer als 3x3 ft).
- Schimmel in HVAC-Systemen oder versteckten Hohlräumen (hinter Wänden/Decken) ist.
- Gesundheitssymptome (Husten, Kopfschmerzen) anhalten.
- Schimmel nach der DIY-Reinigung wiederkehrt.
- Kontamination durch Abwasser/Hochwasser.
Warum kehrt schwarzer Schimmel immer wieder zurück, nachdem ich ihn abgetötet habe?
Dies kann an nicht behobenen Feuchtigkeitsquellen, nicht ersetzten porösen Materialien, unvollständiger Reinigung oder schlechter Belüftung, die Feuchtigkeit einschließt, liegen. Die häufigste Ursache ist jedoch übermäßige Luftfeuchtigkeit, weshalb ein Thermometer und Hygrometer in Ihrem Zuhause unerlässlich ist.
