Vielleicht kaufst du im Supermarkt gewöhnlich Fleisch für eine Woche ein und musst es innerhalb weniger Tage zubereiten oder essen, da es sonst verderben kann. Fleisch lässt sich zwar in der Originalverpackung oder in Frischhaltefolie aufbewahren, doch so bleibt es nicht lange frisch, und Kühlschrankgerüche können in das Fleisch eindringen.
Zum Glück kannst du Fleisch mit einem Vakuumierer verwenden länger haltbar machen. Dabei wird die Luft effektiv aus dem Beutel entfernt, um Bakterienwachstum zu verhindern. Doch wie lange ist vakuumversiegeltes Fleisch im Vergleich zu Fleisch haltbar, das mit herkömmlichen Methoden gelagert wird? Lies einfach weiter.
Was ist Vakuumieren? Wie funktioniert es?
Vakuumieren, auch bekannt als Verpackung unter reduziertem Sauerstoffgehalt (ROP), ist eine Verpackungsmethode. Sie wurde ursprünglich von Lebensmittelunternehmen entwickelt, um zu verhindern, dass Lebensmittel während des Ferntransports verderben. Im Laufe der Zeit wurden vakuumverpackte Lebensmittel immer beliebter, und ein Vakuumierer wurde in vielen Haushalten zum unverzichtbaren Küchengerät.
Beim Vakuumieren wird vor dem Verschließen Luft aus dem Beutel abgesaugt, sodass ein luftdichter Raum entsteht. Anschließend wird die Öffnung durch Erhitzen versiegelt. Vakuumierbeutel sind im Allgemeinen robuster als herkömmliche Plastikbeutel und reißen daher beim Versiegeln oder Lagern weniger leicht. Durch das Entfernen von Sauerstoff verlangsamt das Vakuumieren wirksam das Bakterienwachstum und die Oxidation, die maßgeblich für den Verderb von Lebensmitteln verantwortlich sind.
INKBIRD Vakuumierer für Lebensmittel
INKBIRD Vakuumierer
Verlängere die Frische deiner Lebensmittel. Ideal zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, zum Sous-vide-Garen und für die Essensvorbereitung.
Mehr erfahren
Wie lange ist vakuumversiegeltes Fleisch haltbar?
Wenn der größte Teil des Sauerstoffs aus dem verschlossenen Beutel entfernt wird, ist dein Fleisch deutlich weniger anfällig für Oxidation. Im Allgemeinen ist vakuumversiegeltes Fleisch bis zu fünfmal länger haltbar und kann im Gefrierschrank 2-3 Jahre aufbewahrt werden. Die Haltbarkeit von vakuumversiegeltem Fleisch hängt jedoch von der Fleischsorte und der Lagerung ab. Die folgende Tabelle zeigt, wie lange vakuumversiegeltes Fleisch haltbar ist.
Im Kühlschrank (40°F / 4°C oder darunter)
Normal gelagert
Vakuumiert
Rindfleisch
3 - 5 Tage
1 - 2 Wochen
Schweinefleisch
3 - 5 Tage
1 - 2 Wochen
Geflügel
1 - 2 Tage
1 Woche
Fisch
1 - 3 Tage
1 Woche
Hackfleisch
1 - 2 Tage
1 Woche
Gekochtes Fleisch
3 - 4 Tage
2 Wochen
Im Gefrierschrank (0°F / -18°C oder darunter)
Normal gelagert
Vakuumiert
Rindfleisch
4 - 12 Monate
1 - 3 Jahre
Schweinefleisch
4 - 12 Monate
1 - 2 Jahre
Geflügel
1 Jahr
1 - 2 Jahre
Fisch
2 - 8 Monate
1 - 2 Jahre
Hackfleisch
3 - 4 Monate
1 Jahr
Gekochtes Fleisch
2 - 6 Monate
2 - 3 Jahre
Vorteile des Vakuumierens von Fleisch
Das Vakuumieren von Fleisch bietet viele Vorteile. Abgesehen davon, dass Fleisch dadurch länger frisch bleibt, gibt es noch einige weitere Vorteile:
  1. Haltbarkeit verlängern: Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Fleischlagerung verlangsamt das Vakuumieren den Verderb erheblich, da es Bakterien und Schimmel in Schach hält, insbesondere Botulinum, ein anaerobes Bakterium.
  2. Geschmack und Nährstoffe bewahren: In einer Vakuumumgebung bleiben Geschmack und Nährstoffe des Fleisches gut erhalten, wodurch Probleme wie Oxidation und Verfärbung minimiert werden.
  3. Gefrierbrand reduzieren: Die dicken Vakuumbeutel helfen, Gefrierbrand zu verhindern, sodass das Fleisch seine Konsistenz behält.
  4. Effizient lagern: Vakuumiertes Fleisch nimmt weniger Platz ein als herkömmlich verpacktes Fleisch und lässt sich effizienter lagern.
  5. Garen sous-vide: Vakuumiertes Fleisch eignet sich zum Sous-vide-Garen, bei dem das Fleisch zart und saftig bleibt, ohne dass die Gefahr besteht, es zu lange zu garen.
Wie vakuumiert man Fleisch?
Fleisch zu vakuumieren ist einfach und lässt sich mit den richtigen Hilfsmitteln auch zu Hause erledigen, darunter ein Vakuumiergerät und Vakuumbeutel. So vakuumieren Sie Fleisch.
  1. Bereiten Sie das Fleisch vor. Achten Sie darauf, dass es frisch und sauber ist. Tupfen Sie es mit Papiertüchern trocken, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, da Wasser ebenfalls eine notwendige Voraussetzung für das Wachstum von Bakterien ist. Zu viel Wasser könnte sogar Ihr Vakuumiergerät beschädigen.
  2. Legen Sie das Fleisch in den Beutel und lassen Sie oben etwas Platz zum Versiegeln. Wenn Sie nur kleinere Fleischstücke versiegeln müssen, können Sie den Beutel zuschneiden und eine Seite zuerst versiegeln, bevor Sie das Fleisch einfüllen. Wenn Sie jedoch ein INKBIRD-Vakuumiergerät verwenden, können Sie dank des integrierten Schneiders die Beutelgröße ganz einfach selbst anpassen.
  3. Legen Sie das offene Ende des Beutels in das Vakuumiergerät und starten Sie den Vakuumier- und Versiegelungsvorgang.
  4. (optional): Am besten beschriften Sie jeden versiegelten Beutel außen mit Datum und Inhalt, damit Sie den Überblick behalten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Fleisch wirksam haltbar machen und seine Haltbarkeit verlängern.
Fleisch vakuumieren
Häufig gestellte Fragen
Wie lange ist vakuumiertes Fleisch im Kühlschrank haltbar?
Viel länger als gewöhnlich. Rind- und Schweinefleisch halten sich zum Beispiel 1-2 Wochen (statt normalerweise 3-5 Tage). Geflügel, Fisch und Hackfleisch halten sich etwa 1 Woche (statt 1-3 Tage).
Wie lange ist vakuumiertes Fleisch im Gefrierschrank haltbar?
Jahre statt Monate. Rindfleisch hält sich 1-3 Jahre, Schweinefleisch/Geflügel/Fisch 1-2 Jahre und gegartes Fleisch 2-3 Jahre. So wird Gefrierbrand verhindert.
Was sind die wichtigsten Vorteile des Vakuumierens von Fleisch?
Es verlängert die Haltbarkeit erheblich, bewahrt Geschmack und Nährstoffe, verhindert Gefrierbrand, spart Platz und eignet sich perfekt zum Sous-vide-Garen.
Wie hilft das Vakuumieren dabei, Lebensmittel haltbar zu machen?
Es entzieht der Verpackung Sauerstoff, wodurch das Wachstum von Bakterien und die Oxidation verlangsamt werden, die zum Verderben führen.
Alle ansehen
