Ein Fleischthermometer gehört in viele Küchen, aber ein Süßigkeiten-Thermometer ist nicht so verbreitet. Wenn Sie sich jemals abenteuerlustig fühlen und Süßigkeiten zu Hause selbst herstellen möchten, könnten Sie sich fragen: Kann ich ein Fleischthermometer für Süßigkeiten verwenden? Schließlich misst es Temperaturen, wie groß könnte der Unterschied also sein? Die kurze, ehrliche Antwort ist: Manchmal, mit Einschränkungen. In diesem Beitrag werden wir die Rolle von Süßigkeiten-Thermometern untersuchen und alle Fragen beantworten, die Sie haben könnten.
VERWANDT: Kann man ein Fleischthermometer verwenden, um die Temperatur zu messen?
Kann man ein Fleischthermometer für Süßigkeiten verwenden?
Wir haben Ihnen bereits die kurze Antwort gegeben: Es ist nicht ideal, aber mal ehrlich – Küchen sind Orte der Improvisation. Vielleicht sind Sie mitten in einem Karamellrezept und stellen fest, dass Ihr Süßigkeiten-Thermometer kaputt ist. Oder vielleicht sind Sie ein Gelegenheitsbäcker, der kein weiteres Einweg-Gadget in der Schublade haben möchte.
Die Wahrheit ist, Sie können ein Fleischthermometer für Süßigkeiten verwenden, aber mit so vielen Einschränkungen, dass es umkippen könnte. Es ist eher eine Notlösung als eine empfohlene Praxis.
Die Süßigkeitenherstellung erfordert ein Thermometer, das an der Seite eines Topfes befestigt und mehrere Minuten lang in einem sprudelnden, vulkanischen Zuckersirup belassen werden kann. Wenn Sie ein Sofort-Thermometer oder ein analoges Thermometer alter Bauart verwenden, kann die intensive, direkte Hitze die Elektronik beschädigen oder Komponenten verziehen, da viele Fleischsonden bei 220 °F enden.
Wenn Sie jedoch ein Einstechthermometer haben, das über 300 °F reicht, wie das INKBIRD Fleischthermometer, das bis zu 572 °F geht, dann können Sie Süßigkeiten herstellen.
Kann man ein Süßigkeiten-Thermometer für Fleisch verwenden?
Da Süßigkeiten-Thermometer in der Regel einen größeren Messbereich haben als Fleischthermometer, fragen Sie sich vielleicht auch, ob man ein Süßigkeiten-Thermometer für Fleisch verwenden kann? Obwohl es theoretisch mit einem Süßigkeiten-Thermometer mit langer Sonde möglich ist, kann es unpraktisch sein, da viele kurze, stumpfe Sonden haben, die möglicherweise nicht vollständig in das Fleisch eindringen. Um eine Kreuzkontamination von Aromen zu vermeiden, ist es am besten, diese Werkzeuge für ihren vorgesehenen Zweck zu verwenden.
Süßigkeiten-Thermometer vs. Fleischthermometer
Der optisch auffälligste Unterschied zwischen Süßigkeiten-Thermometern und Fleischthermometern ist ihr Aussehen. Fleischthermometer haben eine spitz zulaufende Sonde, die leicht in Fleisch eindringt, um dessen Innentemperatur zu überprüfen. Süßigkeiten-Thermometer hingegen haben eine abgerundete oder sogar flache Sonde.
Zudem unterscheiden sich ihre Temperaturbereiche. Süßigkeiten-Thermometer können bis zu 400 °F messen und halten längerem Eintauchen in kochendem, zähflüssigem Sirup stand, während Fleischthermometer typischerweise Temperaturen um 200 °F messen, ausgenommen die Einstech- oder drahtlosen Modelle.
Warum braucht man ein Thermometer für die Süßigkeitenherstellung?
Wer schon einmal Süßigkeiten hergestellt hat, weiß, wie wichtig die Temperatur ist. Bei bestimmten Hitzepunkten ändert sich die Zuckerkonzentration, die die endgültige Textur bestimmt – zäh, knackig oder auf der Zunge zergehend. Ohne Thermometer riskieren Sie, am Ende hartes Toffee anstelle des gewünschten zähen Karamells zu erhalten. Ein Süßigkeiten-Thermometer ist unerlässlich, um die genauen Temperaturen für die Süßigkeitenherstellung zu erreichen und erspart Ihnen das Rätselraten.
Wie wählt man das beste Thermometer für Süßigkeiten aus?
Um das beste Thermometer für die Süßigkeitenherstellung auszuwählen, ist es am wichtigsten, den Temperaturbereich und die Genauigkeit zu überprüfen. Ein gutes Süßigkeiten-Thermometer sollte idealerweise zwischen 100°F und 400°F (38°C bis 204°C) mit einer Genauigkeit von ±1°F/0,5°C messen, und ein breiterer Bereich ist sogar noch besser.
Die zweite Sache ist, den Teil zu berücksichtigen, der direkt mit dem Zucker in Kontakt kommt. Er sollte minimale Spalten haben, damit Sie ihn sauber wischen können, bevor der Zucker wie Zement aushärtet.
Wenn Sie ein vielseitiges Küchenthermometer suchen, das sowohl für Süßigkeiten als auch für Fleisch geeignet ist, ist ein hitzebeständiges Einstechthermometer mit großem Bereich und genauen Messwerten eine gute Option. Denken Sie nur daran, einen separaten Metallclip zu besorgen, um die Sonde am Topfrand zu befestigen.
Wie verwendet man ein Fleischthermometer für die Süßigkeitenherstellung?
Wenn Sie kein Süßigkeitenthermometer zur Hand haben, können Sie stattdessen auch ein Fleischthermometer verwenden. Es ist jedoch am besten, kein Sofort-Fleischthermometer zu verwenden, da die anhaltend hohen Temperaturen den Kunststoffgriff schmelzen könnten. Diese Schritte basieren daher auf einem Einstechthermometer oder einem kabellosen Fleischthermometer.
Schritt 1: Zuerst sollten Sie Ihr Thermometer mit kochendem Wasser oder Eiswasser kalibrieren. Wenn die Anzeige genau ist, sind Sie startklar.
Schritt 2: Verwenden Sie einen hitzebeständigen Clip, um die Sonde an der Seite Ihres Topfes zu befestigen, und stellen Sie sicher, dass sie in den Sirup eintaucht, ohne auf dem Boden aufzuliegen.
Schritt 3: Überwachen Sie gemäß Ihrem Rezept die Siruptemperatur, um die richtige Textur und Konsistenz zu erhalten.
Schritt 4: Nachdem Sie Ihr Fleischthermometer für Süßigkeiten verwendet haben, reinigen Sie es sorgfältig. Waschen Sie es gründlich mit heißem Seifenwasser und trocknen Sie es vollständig ab.
VERWANDT: Wie sollte ein Thermometer nach dem Waschen getrocknet werden?
